G40 Motorschaden :(
    Naja denke mal hole mir bald nen kompletten block mit Kopf mit nicht ganz soviel Laufleistung.
    Kenn mich net mit den preisen aus aber is son naja generall überholter block nicht genauso teuer als wenn Du deinen zum aufbereiten ab gibst ?
    Würde da zu mind. mal das Preisverhältnis checken.
    No Loose Ends G60
    No Loose Ends G60's Polo 2F
    Ich würde mir einen guten gebrauchten holen. Kein AT Motor.
    hi
    ne bei abgenommenem kopf sind alle ventile zu weil ja keine nockenwelle da ist also irgentetwas stimmt mit deinem kopf nicht evtl gebrochene und verkeilte ventilfeder oder so.
    mfg löchner
    No Loose Ends G60
    Die Nockenwelle ist drauf. kann sowas sein das ne Ventilfeder gebrochen ist?
    wenn die nocke drauf ist dann kannst du doch schlecht die ventile nachschaun oder hast du die nocke nur no9ch an den böcken fest die am zk dran sind wenn ja dann musst du aschauen wie die nocke steht wenn sie auf steht bzw du siehst ja wo die beule der nocke steht dann kannst du ja sehen wie das ventil steht.
    mfg löchner
    No Loose Ends G60
    Hab nochmal Nockenwelle durchgedreht da sieht alles TipTop aus nur vom 1. Zylinder die schaftdichtung gibt den geist auf.
    Ansonsten wie kann das Auslassventil vom 2. Zylinder denn auf den Kolben schlagen?
    Da muss doch wenn der Zahnriemen übergesprungen sein oder nicht? wobei der neu war und gespannt..
    Also wenn der Zahnriemn übersprungen wär, hätte nicht nur ein Ventil den Kolben hallo gesagt. Guck mal die Ventilfedern nach, das kann schon gut sein dass da eine den Geist aufgegeben hat.
    No Loose Ends G60
    Ja werd morgen mal nachschauen, muss nur das dingen für die Keile besorgen. Ist das dann noch zu retten das Ventil hat anscheinend nicht doll aufgeschlagen und schließt sauber also nicht verbogen oder so.
    Jaaa das nervt immer son bisschen dir rauszubauen ...
    Naja... kommt drauf an... Kannstes ja ma einbauen mit neuer Feder und oben Benzin in den Kanal tröpfeln und dann mit Druckluft rein. So hab ich das nach dem Einschleifen bei meinem AAV gemacht um zu gucken obs richtig schließt.
    Willst du den Motor denn nochmal fit machen? Ich mein wenn der schon leichte Riefen im Zylinder hat? Nicht dass das nachher n Ölfresser wird.
    Wie stark ist denn son G40 verschlissen bei 270tkm?
    No Loose Ends G60
    Was mich wundert das es am Zylinderkopf liegen könnte der wurde vor 10tkm ca. Komplett neu gemacht -.-.
    Naja die riefen sind jetzt nicht ultra krass keine ahnung ob das normal für 270tkm ist. Aber denke es ist besser nen ordentlichen g40 motor zu kaufen. Bei den jetzigen war die Ölpumpe auch nicht mehr das non plu ultra.
    Der kann auch überspringen wenn er neu ist. Hast die Steuerzeiten vorm zerlegen überprüft? Ne andre Erklärung kann ich mir nicht vorstellen.
    No Loose Ends G60
    Ich hab als ich den drauf gemacht habe die überprüft beim abnehmen leider nicht.. Wenn der 2-3 zähne übergesprungen ist macht das schon sehr viel aus?
    Aber wie neonpolo schon sagt wenn es so wäre dann würden doch alle ventile gegen den Kolben kommen und nicht nur der vom 2. Zylinder
    Da kann schon ein Zahn reichen.
    Das der am 2. Zylinder stehen bleibt ist reines Glück hätt genau an denn restenlichen drei sein können.
    Mr. Projekt-Polo hatte vor nem Jahr auch mal so etwas. Dem hats am Zahnriemen 1/3 der Zähne rausgerissen und auch nur ein Ventil verbogen.
    Von dem her kann das gut sein.
    Naja er sagte ja dass er geklappert hat, während der Motor lief usw...
    Ist ja eigendlich egal, wir werdens ja bald wissen!
    Mir ist mal der Zahnriemen übergesprungen, da sind 2 Auslassventile abgebrochen. Die haben den Motor so blockiert, dass er sofort aus war und sich kein Stückchen mehr gerührt hat. Die Kolben sind allerdings heute noch drin, also die sind echt robust bei den Polo Motoren!
    No Loose Ends G60
    Naja grad wieder kopf usw. draufgesetzt aber glaube ich Schlachte den Polo jetzt.. habe bald wahrscheinlich schon nen 2F Steilheck mit 2 Jahre alten AAU AT motor und komplett rostfrei.
    Werde dann den Motor wieder fitt machen oder nen neuen besorgen. Dann den Steilheck auf G40 umbauen komplette Technik hab ich ja hier liegen. Finde nen 2F Steili auch ganz gut muss mal durch die Galerie schauen ob sich das wirklich lohnt.
    wie du willst jetzt dein Coupe schlachten?
    No Loose Ends G60
    Mittlerweile viele Roststellen und viele Beulen (danke Marktkauf parkplatz)
    Man müsste vieles machen da baue ich mir lieber nen polo mit guter Karosse auf, kennt ihr im forum paar gute 2F Steilhecks?
    problem an der ganzen sache is nur hänge extrem an der Karosse und der Farbe!
    was meinste mit guten steillis? vom aussehen?
    da kenn ich nur einen steelstyler seiner der ist geil und wolf seiner der sieht auch hübsch aus
    No Loose Ends G60
    2er Steilheck ist echt nice aber 2F? hm
    achso xD 2F voll vergessen
    sieht ja FAST gleich aus
    wenn du den wirklich schlachtest, haste den bmw llk mit rohre noch? hätte da interesse, habe das ja schon gesagt, als ich bei dir war, wegen dem glader halter, ist immer noch nicht eingebaut ^^ kan viel dazwischen in letzter zeit
    MfG Dennis
    No Loose Ends G60
    Leute keine PN`s oder so wenn ich den schlachte dann kommt alles in nen anderen Polo, und wenn was über ist stell ichs Teiletreff rein keine angst.
    Ladeluftsystem findet auch wieder Platz im Polo sorry :/
    Schlachten und umhängen?
    Dagegen...
    Mach den motor wieder flott und jut is...
    No Loose Ends G60
    Naja mir graults vor den ganzen beulen usw. dann das Lackieren ka ob ich mir das zu traue..
    ach watt, mir steht es jetzt im winter auch noch vor, neue felgen, fahrwerk, und neue farbe auf g40 steilheck,
    danach mache ich den motor wieder fit, muss nur wissen, wie die firma rp tuning is^^
    Das wird aber bei nem " Neuen " Steilheck auch net besser sein.
    Bin auch dafür das du den wieder fit machst und gut is. Außerdem sparst dir noch die ganzen Eintragungen.
    Ich bin gegen das schlachten
    Naja bei 270tkm sammelt man schon ein paar Beulen und Kratzer. Wenn man nen anderen stehen hat mit zB 130tkm, "kann" der schon ganz anders aussehen...
    Ich würd ne aber auch nicht schlachten, zumal du bei dem Steilheck auch lackieren musst. Zumindest wenn du die Felgen draufmachen willst, müssen die (nicht so schicken) hinteren Radläufe umgebaut werden, was ich ganz schön nervig finde. Ich bin grad an meinem dran die umzubauen für 195/45r14 oder r15...
    No Loose Ends G60
    Naa meine Krosse hat jetzt 180tkm runter ist mein erstes richtiges Auto.. der Motor hat 270tkm runter die Karosse ist nen original 75PS mit GT ausstattung.
    Naja der steilheck ist reines Garagenfahrzeug alle Wagenheber kanten TOP lack TOP usw. Scheckheftgeflegt bis zum letzten KM 2 Jahre alter AAU AT Motor unso mal schauen
    Naja der Wagen sieht jetzt auch nicht aus als hätt er 270tkm drauf. Aber auf den Bildern sieht man auch keine Kratzer oder Beulen...
    Ich weiß leider wie ien Auto bei so einer Laufleistung aussieht , denn meiner hat sie fast!^^ Und ich musste schon oft hier und da Rost, Beulen und Kratzer beseitigen.
    schade, aber so kann es manchmal gehen! *3 mal auf Holz klopf*
    aber ist kein Grund aufzugeben!
