Grüße,
hab noch 4 Stahlfelgen im Keller mit abgefahrenen Reifen (185/55 R14) drauf.
Jetzt will ich 175/65 R 14 als Winterbereifung draufziehen. Geht das?! Oder klappt das nicht, wegen der Breite?!
wie breit ist die felge denn?
aber eigentlich müsste das gehen denke ich
Hab die Felge jetzt nicht hier um zu gucken, (Keller is wo anders ^^), aber ich denk halt auch, dass das geht. Nur wissen tu ichs nicht. :(
ich habe gestern auch felgen bekommen 14" sind 6x14 vom passi glaube ... aber ältere so um 96 rum...
wollte jetzt fürn 6n die 165/60 R14 drufmachen ... oder sollte ich lieber andere nehmen ... hab gelesen das der schmalere reifen im winter besser sein soll...
sonnst würde ich standert auf 175/65 R14 zurückgreifen
Jemand ne Idee?
Wenn du vor hast die 175/65 als R14 mit einen 6N/6N2 zu fahren kannste das knicken weil der Abrollumfang zu groß ist.Standart sind beim 6N/6N2 die 175/65 R13 Reifen...bei 14Zoll Felgen kannst du als Winterreifen für'n 6N/6N2 problemlos nur 185/55 R14 draufmachen(hatte ich damals bei meinen 6N2 GTI auch).
Und dann wäre es noch interessant zu wissen welche ET deine 14 Zoll Felgen haben,weil vorgesehen waren beim 6N2 als Alternative ab Werk 6 X 14 ET43.
@ Tazman,
das sind Stahlfelgen ET43 6Jx14.
Auf den Felgen sind diese Reifen: 185/55 R14 80 H
und drauf sollen: 175/65 R14 82T
Laut Papiere geht die Größe, jetzt sagst Du es geht wegen dem Abrollumfang nicht.. :( Was nun? :'(
Ich meine, die Räder mit den Reifen drauf hab ich Anfang des Jahres von nem Abwrackpolo geschraubt, genauso wie die 2 Reifen - und das wollte ich jetzt halt kombinieren. 2 Reifen kaufen ist immerhin besser als 4 neue.
So wie oben von mir geschrieben...wenn du 185/55 R14'er Reifen drauf hast kannst du die auf'n 6N/6N2 fahren,sofern auch eingetragen.
175/65 R14 sind zu groß.Für unseren 6N(ebenfalls AEX 1,4L 60PS wie in deinen Profil) haben wir als Winterreifen definitiv 175/65 R13'er und genau diese Größe steht auch im Schein drin
bei meinem 6n wahren 13er stahlis mit 155er drauf
Is nicht scheißegal, was im Schein steht? Hab aus unserem Teiledienst ein Gutachten wo alle Größen draufstehen, das führe ich ständig im Auto mit..
Was mich halt noch stutzig macht ist die Tatsache, dass ich die Teile von nem 6 N abgeschraubt hab... :/ Da wären die dann ja auch nicht eingetragen gewesen..
schön wenn dein teiledienst ein gutachten hast. aber du müsstest sofern nicht eingetragen, trotzdem erstmal zum tüv und dir das schriftlich (eintragen) bestätigen lassen.
Wenn ich die wahlzwischen 165 175 und 185 hätte würde ich die 185 nehmen !
Die fahren sich auf nasser sowie trockener straße bedeutend besser als die schmaleren, dazu kommt ein kürzerer bremsweg. Auf schnee sind sie dazu nicht bedeutend schlechter als 165/175 er.
