amp dauernd im protect mode
Dracoon
Dracoon's Polo 6N
hi
n kumpel von mir hat sich 2008 das [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • gekauft.
    wir haben es dann eingebaut (opel astra kombi, neueres model...ordentlich eingebaut!) alle kabel verlegt boxen etc alles ran an amp..
    dann die batterie wieder ran geklemmt.
    bis auf den amp ging alles, leuchtete halt die protect lampe.
    also ausgebaut und hin zum händler..
    packet angenommen weggeschickt, woche später war es wieder in der post, amp getauscht.
    so nun hab ich das cbp-4000 von ihm bekommen mit dem verstärker der ja eigentlich getauscht wurde, wir haben ihn dann damals halt nicht wieder getestet..
    also hab den amp dann neulich in meinen polo bauen wollen, aber auch hier wieder nur protect leuchte....
    kann mir jemand sagen woran das liegt ?
    und was Zitat:
    Schaltnetzteil mit Softstart
    bedeutet ?
  • gelöschtes Mitglied
      D.h. dass dort iwo n kurzer drauf ist!
      Insofern tritt die Schutzschaltung in kraft. Geht die Endstufe ohne angeschlossene Lautsprecher?
      Grüße
      Dracoon
      Dracoon's Polo 6N
      nein sie zeigt auch protect wenn keine lautsprecher drann sind, das lustige ist aber, ich hab n blaupunkt liegen die rennt kommischerweise ohne probs...
        N blauen punkt? Ne andere Endstufe oder was?
        Also wenn kein LS angeschlossen ist und die Endstufe trotzdem auf protect geht, ist intern was durchgebrannt - z.b. n transistor!
        grüße
        Tristan
        Dracoon
        Dracoon's Polo 6N
        ja nen anderen verstärker ( BLAUPUNKT GTA 260 ) der funktioniert,
        wollte halt die lautsprecher in der ablage hinten mit dem blaupunkt betreiben, und den sub mit der dazugehörigen BL-500.
        aber beim anschliessen gabs keinen kurzen, funken etc..
        auch damals nicht als wir sie in den astra bauen wollten.
        ausgepackt, angeklemmt, geht nich..
        schon merkwürdig.
          Tjo, wie gesagt - ich befürchte das die Endstufe intern n knacks hat...
          Wenn du es dir zutraust: aufmachen - nachmessen
          ich hab noch nie einen Verstärker rennen sehen..
          Dracoon
          Dracoon's Polo 6N
          hm joar mal schauen..
          ist ja auch nich so wild, nächstes jahr kommt ja erst die richtige anlage rein, wäre nur schön gewesen wenn das mit dem verstärker irgend n pille palle prob wär :P
          haste masse auch richtig angeschlossen schön blank gemacht und so? das mögen die dinger auch net...
          Dracoon
          Dracoon's Polo 6N
          auch gut..
          vorhin mal einfach 3 dünne kabel zurecht gefummelt, und einfach auf die anschlüsse der blaupunkt endstuffe mit rauf gelegt, und siehe da funktioniert.
          aber wenn ich die verlegten kabel also die kabel die auch an der blaupunkt sind direkt an den verstärker mache ist protect lampe an..
          merkwürdiges teil....
            Zum verständnis: Wenn du von der Blaupunkt ES die Stromverbindungen an die andere Endstufe weiterleitest läuft sie? Wenn du aber direkt die andere anklemmst läuft sie nicht?
            Dracoon
            Dracoon's Polo 6N
            richtig... ich klemme die blaupunkt wie gehabt an.. ganz normal mit den verlegten kabeln im auto, dann hab ich mir einfach 3 dünne kabel genommen ( boxen kabel ^^) einfach mit an die anschlüsse der blaupunkt gelegt und an den grünen verstärker angeschlossen.. und so funktioniert er 0o!?
            aber wenn ich den blaupunkt weg lasse und ihn an die verlegten kabel montiere ist die protect leuchte an.
            der blaupunkt verstärker funktioniert aber bestens mit den kabeln keine ahnund was der grüne fürn auftrag hat xD
              Kannst mal messen, was am Remotekabel an Volt ankommt?
              hast du strom von der blaupunkt an remote der anderen angeschlossen? oder hast du das remote auf remote der 2. stufe genommen?
              Dracoon
              Dracoon's Polo 6N
              ich hab einfach bei den anschlüssen der blaupunkt 3 kleine boxenkabel mit ran gemacht, und auf die anschlüsse der grünen gelegt :P
              ja sieht kagge aus, i know
              Dracoon
              Dracoon's Polo 6N
              ich werd mal 2 verteiler kaufen, und dann sehen was hier schief läuft..
              #17 - 27.09.2010endstufe nur im protect mode amp protect blaupunkt gta 260 erfahrungen http protect amp amp-protect blaupunkt endstuffe protect blaupunkt endstufe protect gta 4 dünne kabel + endstufe anschlußanleitung blaupunkt gta 260 blaupunkt gta 400 protection leuchtet blaupunkt endstufe zeigt protection an blaupunkt+protekt
