Hey Leute,
habe n' Problem mit meinem VW Polo 6N, Bj. '99.
Letztens hat bei mir dauernd das Zeichen von der Batterie geleuchtet.
Kollege von mir meinte, es könnte evtl. an der Lichtmaschine liegen. Wir haben den Regler von der Lichtmaschine gewechselt & das leuchten war weg.
Nun leuchtet das Zeichen der Batterie wieder wenn ich mein Auto anlasse, aber nur solange bis ich gas gebe, dann gehts wieder weg.
An was könnte das liegen?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Greetz
vllt ist deine lichtmaschine defekt
vielleicht den falschen regler verbaut?
bau am besten gleich ne neue lima ein denn is es weg.
ladestrom messen?
ladestrom messen?
Ne neue Lichtmaschine will ich mir deshalb ganz bestimmt nicht einbauen, soviel hab ich auch nich ueber.
wird dir aber nix anderes überbleiben wenn kein anderer fehler festzustellen ist. und so teuer sind die ja nu nich.
hört sich an, das der keilriehmen durchrutscht
oder spann mal den riemen etwas nach.
hast du ein multimeter?
eig keine zeit durchzulesen würde den ladestrm mal meseen lassen
denke auch eig regler
aber wenn er schon getauscht wurde dann ist doof
hab bei mir einfach die ganze gegen eine vom schrott getauscht die alte kannst du ja irgendwann überholen gibts sätze für
dann sind die wiue neu
kostet göaub ich 50 euro der satz
naja muss leider weg
spann am besten einfach erstmal den riemen nach.denn hast das problem eventuell gelöst.und ist auch die einfachste lösung erstmal.
Hatte unser GTI letzt auch..Flachriemen ein bisschen nachgespannt und dann war das wiedergut..auch nach einem LiMa wechsel!
wenn die kontrolllampe bei motorstart leuchtet und beim gasgeben ausgeht tippe ich auf die vorerregung.
bei welcher drehzahl geht sie aus? bei 3000 1/min?
wird der generator nicht vorerregt lädt er nicht und die lampe bleibt an. bei 3000 1/min wird sie selbsterregt und lädt dann trotzdem.sicherheitsfunktion
