Unterschiede Motorkabelbaum NZ 86c / 2f
So jetzt nochmal von vorn:
Bild 1 und 2: das ist der Stecker der an die Einspritzleiste geht der passt aber nicht weil die alten 2er NZ ne andere Einspritzleiste hatten, also brauchst du da eine vom 2F.
Bild 5 6 und 7: Das ist das Gegenstück für den 3 poliger Stecker auf Bild 8, und der 6 polige kommt wie du sicher schon weißt auf die Zündspule.
Aber der Stecker für den Lüfter fehlt dir anscheinend. Oder ist da einer für nen 1 stufigen dran?
Edit:
Der weiße 2polige stecker ist von der Einspritzleiste passt aber wie gesagt nicht an den 2F Kabelbaum.
Basti1234
Basti1234's Polo 2F
also bild 1,2 ist die einspirtleiste ? so und da ist ja auch noch nen weißer dran und der gehört dann "weg"
so nur ich hab da jetzt noch nen weißen frei -.-* (bild4 )
Die ganze leiste muss raus und eine vom 2f rein, so muss die aussehen.
Der weiße auf Bild 4 steckt doch schon da wo er hingehört.
Beim letzten Bild ist der obere für den Lüfter und der unter für die Zündspule.
Basti1234
Basti1234's Polo 2F
mhm ich hab hier noch nen 3f liegen, kann ich die einspritsleiste darraus verwenden ?
danke, den lüfter stecker hab ich mit schmackes drauf bekommen
Ja die vom 3F passt auch.
teste doch einfach den stecker, leg die leiste auf den motor und steck den stecker auf die leiste!
Basti1234
Basti1234's Polo 2F
ok danke für den tipp
also ich hab nach meinem umbau auf 3f auch noch so nen weißen 2poligen stecker über. hab allerdings keinen kabelbaum für die nebler und für die seitenblinker mehr. der motor ist auch aus nem 86c, der kabelbaum aber vom 2f. 1.3T müsste da mehr drüber wissen,der kabelbaum ist ja von ihm
