Kaltstart stottern
Habe ein problem beim kalt starten muss ich voll gas geben das er startet und auch dann so lange er kalt ist ruckelt er so beim fahren. da glaubt mann dann das man nicht autofahren kann.
bitte um hilfe
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
am besten mal drosselklappe sauber machen - dazu findest du seehr viel in der sufu ...
ok danke aber drosselklappe ist sauber
Entweder Temperaturgeber oder die Zündanlage.
Sprich: Kerzen, Kabel, Verteilerkappe, Verteilerläufer.
ich würde mal probieren wenn der motor kalt ist vor dem starten die temp.- sensoren abzuziehen und ihn dann laufen zu lassen.
wenns dann weg ist hast eden fehler warscheinlich schon gefunden.
lg
das mit temp sensor werde ich mal probiern nur was ist das für ein stecker?
#7 - 14.10.2010vw polo stottern beim start 6n2 stottern http://www.polotreff.de/forum/t/199366
