Hallo..
Seit paar Tagen geht mein Rücklicht links und das Standlicht links nicht mehr und im Tacho leuhtet das Symbol "Check". Hab das Kabel vom Standlicht geprüft und siehe da, kein Strom.
Ist das nun die Sicherung? Wenn ja, auf der Sicherungslegende fehlt das Standlicht Symbol. Jedoch sind doppelt soviele Sicherungen drin wie auf der Legene zu sehn sind
. Soll ich nun ALLE einzel überprüfen?
Mfg
Wenn ja, auf der Sicherungslegende fehlt das Standlicht Symbol. Jedoch sind doppelt soviele Sicherungen drin wie auf der Legene zu sehn sind. Soll ich nun ALLE einzel überprüfen?
ja 6n2 ^^
und welche ist nun die für das stand und rücklicht? xD
Da ich keinen 6N2 mehr habe bzw diese Sicherung bisher nicht wechseln mußte kann ich dir das auch nicht auswendig sagen aber wie wäre es wenn du dein Übersichtskärtchen mit den entsprechenden Kapitel in deinen Bordbuch vergleichst wo zu jeden Symbol eigendlich die passende Bezeichnung mit bei steht bzw was die jeweilige Sicherung alles absichert
EDIT:Schau dir vielleicht mal die Sicherungen Nr.4 & 5 genauer an(bzw eine davon) weil die für die Parkleuchte zuständig sind und Parkleuchte ist eigendlich das Standlicht....wobei,wenn bei dir auch die Motorcheck Lampe aktiv ist hast du viellicht doch ein anderes oder noch ein zusätzliches problem.Gibt ja laut der Tabelle noch einige andere Sicherungen wo das Abblendlicht auch noch zusammen mit anderen Funktionen abgesichert wird.
Ok habs gefunden... Woher weiß man auch das auf der Rückseite auch ne Legende ist? ![]()
Ja genau, war die Nummer 3. Die war hin ![]()
Jetzt funzt wieder alles ![]()
Bis dahin...Dankeschön!
