[Passat 35i] Wo ist die Servopumpe?
Casi TC105
Hallo!
Hat zwar nichts mit Polo zu tun aber so "Ähnlich"
Kurze Frage:
Wo befindet sich beim Passat 35i die Servopumpe?
Meine 2. Baustelle ist nicht übern Tüv gekommen! :(
Angeblich soll die mit Öl sauen!?
Gruss Carsten
Die pumpe sitzt unter deiner Wasserpumpe.
Wird ja mit dem selben Riemen angetrieben, siehst ja wohin die Servo Leitungen gehen, dann hast die Pumpe.
Ps. Zweit auto auch 35i.
Casi TC105
Also in der nähe vun der Lichtmaschine!?
Das ist ja mehr oder weniger alles untereinander
verbaut!
Der Scheiss TÜVmacker meint da leckt Öl raus ,stimmt aber nicht die Bohne!
Danke
Ja genau da.
Machs sauber und fahre bzw lenke und schau ob was raus kommt!?
Casi TC105
Ich hab vorhin im stand laufen lassen und voll eingeschlagen .Rechts dann links!Es ist rein nichts zu sehen!Am Sonntag hab ich Öl wechsel mit Filter gemacht.beim Filter hab ich ein bisschen gesaut und wohl nicht alles weggewischt!....
Angeblich ist auch das Traggelenk auf der Fahrerseite ausgeschlagen!
Und Radlager vorne Beifahrerseite ist auch im Eimer!
Asu sollte er auch nicht kriegen!
Ich stelle einen Befangenheitsantrag gegen den TÜVarsch!
