gewindedreck
    geb ich dir recht. Bei propz dieser art solltest du dann schon es(allein wegen der besseren lage) ausbauen. Ich denke mit den stellschlüssel der beim g. dabei war (war bei mir so) wird sich die verstellschraube bewegen. Mein tip.
    Das machst du schon. Good luck
    So nen kisel wird wohl nicht das prop groß sein
    eyalle
    eyalle's Polo 2F
    ärgerlich nur,das er scheinbar doch zu gross ist.wenns kein rost ist,warum sitz das ding denn sonst fest?
    HALLO!
    Wie ich schon geschrieben habe.
    Es entsteht auch dreck hinter den Ringen!
    Dreck bedeutet icht nur "Sandkorn" sondern auch Oxidation und Korrosion.
    Einmal kann das Federbein hinter den Ringen rosten, da kann sich Feutigkeit besser sammeln, aber eher ist dort Ablagerungen von Verstellring hinter, diesere ist aus Alu und das federbein aus Stahl. Dieses reagiert miteinander! Das Gewinde setzt sich dicht. Diesel hebt diese Wirkung auf und reinigt vor.
    Ran an die Arbeit!
    Meis wird z.B. einmal im Winter ausgebaut und bearbeitet. Ist dann auch nötig! Dauern alles einen Tag und ist danach wie neu!
