1,6er AEE hat kaum Leistung und läuft umrund
thorn1210
Tachen,
ich hab da einen AEE der rumzickt!
Er läuft immer mal wieder als würde ein Zylinder fehlen, hat kaum Leistung (Vmax. ca. 140km/h).
Zündspule, -verteiler, -kerzen und-kabel wurden ebenso erneuert, wie die Lamda-Sonde und die Einsprltzdüsen.
Im ersten Noment war nach jedem Tausch eines der Bauteile alles i.O. doch nach ein par Tagen war das Prob. wieder da. :'(
Kann mir jemand noch einen Tip geben, mein Latein ist am Ende
Gruß und Dank
Totti
hmm
Wie siehts mit den Drezahlen aus?
Eventuell Kat dicht?
thorn1210
Er dreht nur schleppend hoch. Nur wenn ich langsam gas gebe klappt es.
Kat hatte ich auch im Visier, da er nicht durch die AU kam. Der Prüfer sagte allerdings, das es die Sonde ist, da der CO-Wert bei 6.1.. lag und der Lamda-Wert bei 1.8..
Alle anderen Werte passen!
Das könnt dann auch gerne mal die Kupplung sein.
Musst mal den altbekannten Test machen,2Gang rein,handbremse ziehen usw.
Kam der Polo nach der "sonde" wechsel durch den AU?
thorn1210
Kupplung ist i.O. erst ca. 2500 km drin.
AU ist noch nicht gemacht, da das Prob. wieder da ist und ich nicht wieder umsonst(!) zur Prüfung möchte
Wenn er sagt, das der Motor schleppend hochdreht, dann kanns wohl kaum die Kupllung sein oder?
Wechseln mal den Benzinfilter. Selbiges Problem hatten wir auf Arbeit Kaum Leistund und wenn man mal gas gegeben hat, hat er angefangen sich zu schütteln!
Ansonsten wie siehts mit der Motortemperatur aus? wird er schneller warm als Normal?!?!
thorn1210
Er wird schon schnell warm, aber das habe ich bei einigen 6N schon erlebt. Motor ist nach ca. 5 min. auf Betriebstemperatur.
Dann wechsel mal den Benzinfilter kann sein das der Dicht ist
thorn1210
Ich werde es mal probieren, danke.
Da hätte ich eigendlich auch selbst drauf kommen können
Naja wa wie gesagt, wir hattens letztens auf Arbeit, Motor hatte keine Leistung mehr Stotterte sich bei Vollgas ein ab und wurde ziemlich schnell warm, klar, wenn zu wenig Sprit kommt, fehlt die Innenkühlung, Filter gewechselt und Läuft die Jeschichte
Renige mal die Drosselklappe. Wenn die zu ist, geht auch meistens Nichts mehr vorwärts.
#12 - 03.11.2010leistungssteigerung polo 6n aee http://www.polotreff.de/forum/t/200311
