Hi,
ich hab ein Problem mit den Lautsprechern vorne im Amaturenbrett ! Ich kann kaum noch Musik hören weil die so laut knacken und rauschen...ich hab auch schon neue reingesetzt...hatte aber den gleichen effekt. also kann es ja nicht an den lautsprechern liegen...
woran liegt es dann ? :(
am radio , ist evtl die endstufe im A......
oder du musst von Phono auf cd umschalten
Die Kabel auf Kabelbruch prüfen (oder eigene, neue ziehen).
Die Boxen auch mal an einem anderen Radio und das Radio mal mit anderen Boxen prüfen.
Kurzantwort: Ja.
(Eigentlich sind alle Sachen im Auto nur am sich bewegen und vibrieren)
Kann auch sein, dass die LS einen Knacks ab haben weil mal wer zu laut aufgedreht hat.
Teste erst mal die LS wo anders (um die auszuschließen), dann die Kabel und dann des Radio.
Da du sonstige Elektrosmogger nicht erwähnt hast (USB Ladekabel, DC/AC Wandler etc.) musses eig. eines der drei sein.
Schließ trotzdem jegliche Fremdelektrik als Störfaktor aus - vor allem "Zigarettenanzünderspielzeug" is da recht häufig auffällig.
