Das liebe Öl...
Sind die Gummis um die 3 Schrauben auch neu gekommen? Wenn nein: Fehler für Undichtigkeit gefunden.
So wird jetzt nochmal getauscht, gratis. Gummis waren auch getauscht worden. Die wollen es jetzt nochmal ordentlich machen. Der Chef hat sich selbst gewundert wer das so verputzt hat.
Die Werkstatt wird ab jetzt auf jeden Fall gemieden. Hoffe mal, dass es ab nun dicht ist.
Hat denn jemand eine Idee zu meiner schwachen Gasannahme? In den ersten 5-10 Sekunden ist es fast so, dass der Polo einfach stehen bleibt wenn ich die Kupplung kommen lasse. Egal wie viel Gas ich gebe. Total seltsam. Nach diesen paar Sekunden ist alles normal.
ich als leihe hab mir sofort gedacht, dass das nicht fachmannisch gewesen sein kann...
so wie die pampe da drumrum geschmiert wurde kann die doch gar keinem druck wiederstehen.
ich kann mir aber auch nicht vorstellen das sich der ventildeckel verzieht, das ne Dichtung nicht mehr dicht hält.
ich würde mal behaupten das ist unmöglich.
angenommen es wäre so, würd ich nen neuen (gebrauchten) deckel drauf machen, anstatt da so rumzufuschen...
was warn das für ne Werkstatt ?
lg
leihe
laie heisst das
Tja, kann wirklich alles mögliche sein.
Würde ich einfach mal ....
- Fehlerspeicher auslesen lassen, vlt lässt sich da schon mal was finden.
sorry ich muss dich entteuschen! wenn du den deckel einmal zu dolle angezogen hast und pech hast ist der krumm, danach kannst du dichtungen verbauen ohne ende der wird einfach nicht mehr dicht! krass ist es beim zylinderkopf, wenn du den abbaust wenn der warm ist verzieht er sich, ergo krumm die kopfdichtung wird dann nie wieder dicht, auch wenn du da dich nicht an die genaue reihenfolge hältst hast du kopfdichtung umsonst gemacht! (metall dehtn sich aus bzw zieht sich zusammen und verformt sich, besonders alu)
