Hallo...
Bei meinem Polo 2f blinken nach dem Starten die kühlwasserlampe und die öllampe auf.
Was könnte das sein, kann mir da jemand weiterhelfen?
Motor is trocken von oben und von unten und öl ist auch genug drauf und wasser auch!
motor läuft und es blinkt? dürfte ein massefehler sein?
eventuell in der instrumentenanzeige? gabs hier schonmal.
Ja Motor läuft einwandfrei....
also mal tacho ausbauen und vllt nen anderes rein!?
falls du aber grade keinen anderen Tacho zur hand hast und bevor du dir jetzt einen kaufst, schau dir erstmal denn Öldruckschalter an und die Kabel am Ausgleichsbehälter!
Vlt. siehst du da ja schon das da was nicht stimmt, wäre schade ums geld fürn tacho, weil soo billig sind die nicht (find 20-30 Euro fürn Tacho viel :P )
stimmt wohl, sieh erstmal öldruckschalter und andere masseklemmen an
Danke schonmal...
Zündkabelsatz noch original oder Zubehör?
Ich weiss,stell immer merkwürdige Fragen,
hat aber seinen Grund ![]()
Gruß MG40
tausch mal tacho aus.....
hatte ich auch...
Zündkabel sind originale....
tausch mal die pins beim tachostecker von öl und wasser.....
oder andren tacho
Leg den Tacho mal ne Nacht auf die Heizung. Kann sein, dass nur Feuchtigkeit eingedrungen ist und die Eingänge für die Sensoren auf Masse kurzschließt.
LG
