Hi,
möchte mir blaue Standlichter einbauen.. Allerdings ist der Xenonbrenner im weg. Hat den schonmal jemand ausgebaut? Bzw wie baut man den aus ohne was zu beschädigen?
grüße
nimm deine blauen birnen, fahr auf die nächste polizeiwache und lass dir dort dafür 3 punkte geben und bezahl etwas um die 100€!
so sparst du dir gleich 2 mal die mühe, die birnchen ein- und auszubauen
Wenn dann nimm doch lieber 2 weiße.. fällt nicht so auf ![]()
Kann sein das der Scheinwerfer raus muss!
-> Gummikappe entfernen
-> Steckverbindung durch drehen entfernen
-> 2x kreuzschlitzschrauben vom halter los schrauben
-> Steuergerät abnehmen
-> 1x Schraube vom Deckel lösen und abnehmen..
achja, beim 50 ps 6n2 mit den normalen scheinis ging es noch so einfach..
