Kurze frage bin mir nicht ganz sicher hat der AAU schon die große Pumpe drinne ? oder nur 3F,NZ,G40?
Nein, AAU hat die kleine... Brauchst eine vom NZ,3F oder G40 (PY)
k also doch danke
Wie du oben schon geschrieben hast nz,3f,Py sind gleich.
edit: Läuft
Hey wollte nochmal anfragen
die innere Pumpe vom AAU is die anders als vom NZ,3F,PY ?
habe probleme in höheren drehzahlen so bei 4000 das er extrem ruckelt als wenn kein Sprit mehr ankommt.
Zündung wurd beim Bosch dienst mitten Tester eingestellt.
Innere ist gleich. nur die neben dem Tank ist anders.
Das ist schlecht dann kann ich mir das nicht erklären..
Was sagt der Benzinfilter?
Von den leitungen her ist alles i.o
Ich meinte den großen Filter der bei der Benzinpumpe neben dem Tank sitzt.
Ich hatte das mal, dass mein Golf immer am Bocken war, wenn der Tank leerer wurde, aber auch immer mal wieder in höheren Drehzahlen und da hat der Tausch echt was gebracht...
Ich weiß ja nicht wie alt deiner ist.
