Hey mal ne kurze frage..
habe nur meinen Motorblock samt Kopf getauscht rest ist alles von meinen alten Motor, Chip ist von VW4Ever
habe vorhin das Auto warmgefahren und dann mal etwas höher gedreht aber es kommt kein Begrenzer..
Wie kann das sein der bregenzer ist doch auf den Chip programmiert richtig? und das ist der Selbe Chip den ich immer gefahren habe.
Über die Zündung oder so lässt sich das ja nicht einstellen oder?
Also ich ging auch davon aus, dass der Begrenzer auf dem Chip einprogrammiert ist...
...evtl. hast du es vorher nur nicht bemerkt?
Naja doch siehe hier.
Doch jetzt hat der einfach keinen oO..
Setup ist genau das selbe nur neuer block + kopf komplett alls neu
Wieso jagt man bitte einen G40 bis in den Begrenzer
Vielleicht weil man den Motor möglichst schnell wieder kaputt kriegen will.
Ganz ehrlich die antwort hilft mir Null.
Und hab leider nen kurzes getriebe.
Und baue mir ja kein G40 ein um dann doch nur 3000 umdrehungen zu fahren.
was macht das denn für nen unterschied ob ich jetzt n g40 oder nen anderen motor bis in den begrenzer dreh?!
solange s original laderad verbaut is kann der lader ja nicht zu schnell drehen
oder seh ich das falsch?
Ja schon
hab imo 70er Rad drauf und Lader hat ne Komplett wartung erhalten.
Kann es sein das die Zündung aussetzt oder so? hab nur nen Digital Drehzahlmesser dran der aber leider ein wenig spinnt..
Zündspule is vom AAU ja die selbe wie NZ 3F und PY oder? Ansonsten hab ich alles weitere übernommen vom alten Motor.
Ich versteh nicht wieso man nicht einfach die frage beantwortet sondern nen unpassenden Komentar zum Thema abgibt, was auser ihm keinen was angeht.
Ja der Begrenzer ist im Chip einprogramiert.
Thema kann geschlossen werden danke.
gruß "Brian"
Also ich habe aber den Begrenzer im Video Gehört
Das video ist auch alt, wollte nur drauf hinweisen das vorher ein begrenzer da war und heute nicht mehr, aber ist jetzt alles i.o
woran lags?
Zündung, ebend beim bosch dienst gewesen und einstellen lassen.
hab ichs mir doch gedacht^^ ![]()
und nu fährst du wieder mit g-ladenen sound rum jaa?=)
was eig. mit dem turbo passiert?
Ging an nen Kumpel das Turbokit.
TOP Aussage^^ geht mir auch immer ziemlich auf die E....!
