hi also mit dem brett drueckst du am einfachsten diese teflon führung aus der schutzwand durchfuehrung.
die haelt dort per widerhaken und ist nicht ganz so leicht rauszuziehen, daher des brett senkrecht von oben drauf und runterdruecken, macht sich einfacher.
ich hab ne halbe std rumgedoktort weilse bei mir schon arg festgegammelt war...
mit dem brett gings ganz easy ![]()
kannst das seil eigendl. auch kupplungsseitig eingehaengt lassen und nur am pedal aushaengen dann drauf da
edit :
meine kupplung hat auch die feder am hebel nicht im seilzug ![]()
und gings nicht darum auch die zeilzugfuehrung auszutauschen ?!
wenn die aelter ist knickt gerne mal der spiralschlauch weg trotz neuen zugs
dann is auch essig mit kuppeln ![]()
kake....jetzt habe ich den falschen gekauft oder?
@pmielke
Der passt schon, hier die Nummer von der Feder
084 141 741 A
Dürfte um die 2€ kosten.
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=270594089810 (*)
bestimmt der falsche oder?
ok dann ist gut. dann hole ich morgen die feder und warte bis der zug kommt.
danke euch nochmal
hey ich bekomme den ganzen Zug nicht ausgehangen, was mache ich falsch?
Muss ich den richtung innenraum oder richtung getriebe rausziehen?
ganzen zug mit ummantelung nach UNTEN ziehen richtung getriebe ![]()
ah ok also einfach mal am Zug ziehen im Motorraum,
also nach unten ziehen
Danke nochmal
