hey hey...
mein zündungskabel vom radio is durch und nu hat mir nen kumpel mein radio so gesteckt das es auf dauerplus is... leider is meine endstufe jetzt auch am dauerplus auch wenn das radio aus is... ![]()
nu wollt ich mal fragen, weil ich kein bock und keine ahnung hab wie man das züdungskabel erneuert, ob ich jeden x beliebigen kippschalter am plus kabel der endstufe zwischenklemmen kann damit ich nicht immer die endstufe abstöpseln muss...
hoffe ihr versteht das was ich mein aber wie ich euch kenn schon... ![]()
wieso ist deine endstufe auf dauerplus. die wird über remote geschaltet. kannst auch el. antenne nehmen.
wo ist dein zündungsplus denn durch. muss ja nen grund haben und wo?
bevor ich das schwachsinnig umbastel such ich lieber nach dem fehler bevor mir noch der wagen weg fackelt
Ja
Aber würde mal eher gucken, warum der Remote, der übers Radio laufen sollte, Dauerplus hat....Da is was mitm Radio nicht i.O.
remote kabel is ja das kleine dünne und egal ob ich es dran hab oder nicht es geht nicht aus wenn ich radio aus mache...
naja leider hab ich nur sehr wenig halbwissen... :(
am radio gibbet eine menge kleine dünne kabel ![]()
was für ein radio hast du?
was sind hinten für anschlüsse? ISO? oder radio spezifisch?
schon mal durch gemessen ob da dauerplus drauf ist, bzw hast du das noch woanders angeklemmt das remote nachdem es vom radio kommt?
ist die endstufe anständig verkabelt oder hast das remote mit dem pluspol zusammen verdrahtet. man weis ja nie
naja von radios und was da alles dazu gehört hab ich keine ahnung
also meine endstufe hat drei anschlüsse...
oben und in der mitte kommt plus
und unten minus...
und das remotekabel in der mitte
vom kumpel angebaut
oder muss das remotekabel alleine in der mitte sein?
aber vorher wars auch eig noch so als das kabel vom radio noch i.o. war...
keine ahnung ehhh...
das remotekabel geht alleine in die enstufe. da hat nen plus kabel nix zu suchen. meist hast du rechts und link plus und minus und in der mitte das remote.
ob wo meinst du denn mit oben kommt plus ran?
mach mal nen foto von der geschichte
naja da sind drei schrauben wo die drei kabel rankommen...
jo mach ich morgen mal...
ok hab jetzt das prob gefunden... hab gesehn das dass remote kabel garnicht am radio dran is... also is es eig nur logisch das sie nicht ausgeht...^^
jetzt nur noch ne stelle finden wo es rankommt...
da ist ein kleiner Denkfehler von Dir ![]()
Wenn das Remotekabel nicht mit dem Radio verbunden ist dann kann die Endstufe garnicht angehen ,wenn sie nicht korrekt angeschlossen ist ![]()
Mach bitte ein Bild von deiner Endstufe und wie die angeschlossen ist
so jetzt is plus oben und in der mitte und minus unten...
das remotekabel muss in die mitte.
hinter den drei steht von unten nach oben: GND REM +12V
dann gnd ist minus, rem ist remote und 12v halt plus
ja aber ich muss ja erstmal das remotekabel am radio anschließen aber iwi is da auch nichts mehr frei...
hör auf zu heuln, davon wird es auch nicht besser ![]()
mach mal nen foto von der rückseite deines radios und den kabeln. evtl kann man schon erkennen wo remote ran kommt. ich glaube das war meistens blau/weiß.
optimum wäre durchmessen welches geschaltet wird
ich will ich will ich will aber geuln...
naja bin jetzt nicht zuhause mach ich denn morgen mal... aber is nen ganzschönes durcheinander...
