ich bitte um schnelle Hilfe
War vorhin auf dem Heimweg, nach ca. 6km gingen plötzlich vorne die beiden Scheinwerfer aus. Kann von glück reden das die Kurve noch ca. 10Meter entfernt war.
Nun gut Scheinwerfer komplett ausgefallen. Komplette Elektronik war sonst okay, auch die Rückleuchten gehen noch und Fernlicht funzt auch noch.
Könnt Ihr mir bitte schnell helfen was da los sein kann?
leuchtmittel defekt, überprüfe es mal, sind 2-Fadenleuchtmittel (Abblend/Fernlicht), werden wohl die Abblendfäden platt sein, und guck nach der Sicherung
Okay, werde ich mal machen. Aber das beide gleichzeitig defekt gehen ist doch eher selten oder?.
selten, kommt aber vor
So, habe mal nach geschaut. Die Sicherung ist durchgebrannt!?
Altersschwäche der Sicherung oder irgendwo ein Kabel durch? ![]()
setz mal ne neue rein, dann wirst sehen was passiert, meist kommt sie wenn ein leuchtmittelfaden plattfuß geht
Habe nun die Sicherung gewechselt und gleichzeitig auch mal neue Glühlampen eingesetzt. Bis jetzt funktioniert alles wieder^^
waren wohl die lampen schuld für die sicherung
