hallo wollte heute de birne wechseln vorne weil mein abblendlicht ne mehr ging dachte ich mir aber habe eine neue birne rein gemacht es geht immer noch ne nur aufblendlicht verstehe ne warum wer kann mir helfen
guck ma nache sicherung
ja aber es geht ja nur eine seite nicht
die sind soweit ich weiss einzeln abgesichert...
ok da schaue ich mal
hast Du auch eine H4 Glühlampe?
ja
und wegen der sicherung was einer sagte wes ich ne weil aufblendlicht geht ja nur abblendlicht ne!
aufblendlich und abblendlicht sind 2 verschiedene sicherungen, sonst mußt die Lampe wechseln, is ne 2fadenbirne
müssten die Sicherungen obere Reihe 5 und 6 sein
danke habe es grade gemacht es leuchtet wieder danke an alle
wes noch jemand ob es hellere birnen gibt? hallogen oder sowas
ja, hellere Birnen gibt es - die sind aber meisstens Verboten.
Mach dir Relais dahinter und du hast richtig licht ...
wie meinste das?
ganz einfach : Relais direckt hinter die Scheinwerfer in die Leitung zur Birne bauen.... somit bekommst du die volle Bordspannung an die Birnen und nicht wie im original nur ca. 10 - 12 Volt .. sondern 13,8-14,2 Volt
schau mal hier, hier wurde alles zum thema relais gesagt... http://www.polotreff.de/forum/t/201991
weiterhin kann ich dir die philips xtreme vision vorschlagen, sollen nochmal heller als die nightbreaker sein, habs aber noch net getestet.
schau mal her, hier kriegste alles und auf der seite sind etliche tests und meinungen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
