Krümmer Blech weg lassen
kaltes wasser und heißer krümmer = ganz doof
Hä? Was sollte denn da deiner Meinung nach passieren?
Wenn ich mit meiner ZZ-R 600 unterwegs bin hängt der Krümmer auch im Regen?! Ja und?!
Ich würd sagen:
Kaltes Wasser+ Heißer Krümmer =Wasserdampf
er wird aber ein gusskrümmer haben, zumindest ist er das serie beim 6n. guss metall kann bei plötzlichen abkühlen reißen
Das interessiert mich, lasst uns da nochmal drüber reden.
Abkühlen und Spritzwasser passt für mich nicht zusammen. Ich habe zwar keinen 6N, sondern einen 2F und da ist seit mindestens 3 Jahren (seit da in meinem Besitz) schon das Blech ab. Ich sage mal, dass das auch Guss ist. Da ist nicht nichts mit passiert und der hat von Regen bis Schnee bisher auch alles gesehen.
Hast du schon mal irgendeine Flüssigkeit an den heißen Krümmer kommen lassen? Sei es gesprüht oder getropft? Der ist nicht warm, der ist heiß. Was da an Spritzern ran kommt, ist sofort weg. Und das bisschen Wasser, was da hochspritzt, glaub mal, das bringt keinen Krümmer zum Reißen.
Das ist das Warmluftblech.
In der Kaltstartphase zieht er über Klppe gereglt dort die Motorluft an.
Vom Krümmer ist warme luft besser um schnell den Motor auf betriebstemperatur zu bekommen, als kalte aus dem Fahrtwind.
Mit Wasser hat das Warmluftblech nix am Hut..
Wenn Dein Auto auch im Winterläuft, würd ich Schlauch und Blech dran lassen..
ich würde das blech nur weg machen wenn du den motorraum auf optik machen willst. wenn nicht kannste es ja drin lassen. wurde ja schon öfters beschrieben für was es ist.
Genau, von Spritzwasser! Deswegen sind Krümmer auch aus diesem Material weil sie für Spritzwasser ungeeignet sind...
Was du meinst ist, wenn man SEHR heißen Guss hat und ihn in ein Bad voll Wasser schmeißt...
Eigentlich kann das Thema Geschlossen werden. Alle Fragen wurden beantowrtet!
WOW alles experten
hab auf arbeit schon genug scheiße gesehen, weil irgendwelche bastler sich irgendwat abschrauben und bauteile davon beschädigt werden
aber trotzdem danke für jedes kommentar, schraubt euch ruhig alles ab
ich freu mich jetzt schon auf den nächsten horst der ankommt weil mal wieder was hops gegangen ist
Die 6N-Krümmer sind so schon empfindlich genug... ich würd das Blech da drauf lassen.
Wird die Karre auch schneller warm...
