Zündaussetzer im Stand, Stottern unter last ?!
Hardsytlelover
Hardsytlelover's Polo 2F
mh mir is noch was aufgefallen, und zwar is bei mir der schlauch von der kurbelgehäuseentlüftung komplett abgefallen ( war ziemlich kaputt ) und da hinten is jetzut alles vollgeölt, auch 2 stecker sind betroffen, weiß allerdings nicht wofür die sind, die sind vom Fahrersitz ausgesehen hinten rechts am motorblock, also direkt vor dem beifahrersitz.
einer davon geht zum auspuff ( KAT ? )
könnte es daran liegen ?
mfG
Ist der Lampdasondenstecker und der Stecker für den Anlasser . Wenn die Lampdasonde ausfällt kann der Motor anfangen zu stottern.
Hardsytlelover
ok, hab ich mir fast gedacht, dann werd ich demnächst mal danach schauen..
mfG
Hardsytlelover
also konnte noch nich nach der lambda schauen, allerdings hab ich noch ein symptom endeckt, wenn ich zb. im leerlauf stehe und der motor läuft auf standgas und ich vollgas gebe ( also richtig ins pedal treten ) dann kommt gar nix, die drehzahl fällt fast auf ca. 200 ab und er fängt sich dann wieder und das standgas is normal, geb ich dann nochmal gas, nimmt er es normal an, das problem tritt also nur auf wenn ich für ein paar sekunden auf standgas laufen lasse.
Also ich würde noch auf Falschluft oder Vorförderpumpe tippen
Hardsytlelover
kann ich die vorförderpumpe irgendwie testen ?
Moin Moin und zwar weiß net waste fürn motor hast aber das mit dem stottern hatte ich o mal und zwar hab ich gesucht und gesucht und hab dann festgestellt das mein drosselklappen schalter nicht öffnet, aber da musste ma gucken ob du einen hast oder schu einen poti
Hardsytlelover
also hab nu ne andere lambdasonde rein, jetzt is es noch schlimmer, nimmt während dem fahren bei 2000-3000 rpm kein gas mehr an, dann muss ich stehen bleiben. standgas fällt dann auf ca 500rpm ab und ich kann ihn nur langsam mit dem gas wieder hoch peppeln, werd mal wieder die alte lambda reinbauen und nach der drosselklappe sehen. was geht denn da so am häufigsten kaputt ?
Hardsytlelover
so drosselklappe durch eine andere ersetzt und komplett gereinigt. hat sich 0 verändert, immerhin läuift er mit der alten lambda wieder so wie vorher, aber das stottern ist immernoch da und die MKL bklinkt auch dauerhaft nach 10 minuten fahrt, egal ob der motor warm oder kalt ist..... ich bin am verzweifeln helft mir ! xD
