Hallo zusammen,
ich musste beim Ausbau der Türverkleidungen leider wieder sehen, dass die 17 Jahre UV Strahlung selbstverständlich nicht spurlos an den Teppichfarben vorbei gegangen ist.
Es gibt ja diverse Reiniger, jedoch hilft das logischerweise nur bei Flecken, der Auffrischeffekt ist ja nach einem Tag wieder weg...
gibt es hier irgendetwas dauerhaftes? Wäre über jenden brauchbaren Tipp seh Dankbar...
Grüße
Wie wärs den mit neu beziehn lassen oder es selbst machen?
das war ja nicht meine Frage...
ich mag es gerne Original...und da wird das Beziehen dann schwierig...
Hi,
wenn es wieder satt schwarz werden soll hilft
ich hab bei meinen Türverkleidung normalen schwarzen Lack aus dem Baumarkt genommen und ein paar Schichten gleichmäßig draufgesprüht. Hebt super und färbt nicht ab, der Stoff wird durch den normalen Lack nur etwas "ruppiger" bzw. kratziger, aber das merkt man kaum. Ich würde es nochmal machen
Hol dir ne alte Türpappe vom Schrotti, kauf dir beim Baumarkt schwarzen Sprühlack und probiers aus, damit machst du nicht viel kaputt... Du kannst auch speziellen Stofflack verwenden, der ist aber teuer und soll nicht so gut decken.
ich glaube ihr versteht micht nicht...
ich möchte gerne das meine G40 Türverkleidung wieder so Aussieht wie vor 17 Jahren... da gehts mir speziell um den Teppich, da dieser durch UV Strahlung ziemlich verblasst ist.
Gibt es da nix?
meine rückbank is oben schon ganz Lila juhu du hast mich verstanden ![]()
Bau den Teppich raus und nebel ihn mit Sprühlack in der ursprünglichen Farbe gleichmäßig ein. Machen einge z.B. mit dem Kofferraumteppich um den Verkaufswert zu steigern, da er dann wieder "wie neu" wirkt. Spezieller Textillack von z.B. Foliatec ist in dem Fall nicht zu empfehlen, da dieser abfärbt und nicht gut haftet. Ansonsten schmeiss deinen Teppich in eine Industriewaschmaschine mit einem Färbemittel. Ich weiß aber nicht ob das besser für deinen Teppich ist bzw. wie er aussieht wenn er rauskommt.
1. Wenn ich meinen Teppich von den Türverkleidungen abziehe, werde ich den nie wieder so draufziehen können...
2. Die G40 Türverkleidungen genauer gesagt der Teppich, besitzt ein Muster, bzw. farbige Nahtstreifen, da kann ich nicht einfach mit ner Dose Sprühlack drüber...
Ich brauche soetwas wie Polsterschaum nur halt länger haltbar.
Bei Sitzbezügen würde man sagen ab in die Waschmaschine und sie sehen wieder aus wie neu, bei Türverkleidungen natürlich schwer, aber würd sie vlt. auch so behandeln, also intensiv waschen, wirklich mit viel Wasser und viel Reiniger (vlt. sogar Waschmittel mit Farbauffrischer)
Eine ordenliche Innenreinigung mit der TornadoGun bringt meisten noch was!
Egal ob nun Seitenverkleidung,Teppich oder Himmel!
