Dectane RV03LLB LED Rückleuchten einbauanleitung
Fanboy
jop leuchten beide gleich hell
Fanboy
PROBLEM BEHOBEN!
1. Überprüfung der Pin belegung am Originalen VW stecker 1-5
2. Von der Rückleuchte die Löht verbindungen ALLE abmachen
3. Schauen welche Kabelfarbe an welche Lampe geht.
4. Die herraus gefunden Kabelfarbe in der Reihenfolge wie auf dem originalen VW stecker anlöhten.
Dies brauch man nur an der Linken seite machen. Rechts passt alles
PS: das abisolierte kabel was über ist, ist für den Rückfahrscheinwerfer LINKS, einfach ein kabel von rechts nach links an den Rückfahrscheinwerfer legen, und alles Leuchtet lichterloh.
hat bisschen gedauert bis ich soweit war xD
    Ist doch schön wenn es geht .
    Hallo alles zusammen,
    ich habe mir auch die leuchten gekauft allerdings besitze ich einen 6N2 und die leuchten sind für einen 6N. Da die Leuchten ausm Ausland kommen weiß auch keine Werkstatt welches kabel getauscht werden muss :(
    ich hatte wie hier erwähnt das bremskabel und rückleuchten kabel getauscht aber dann blinkte alles wie wild die bremsleiste blinkte mit und all sowas :'(
    Ich hab nich so den plan von E-Technik und bitte hier jetzt dringend um rat! Ich müsste wissen wie ich es testen kann oder was für kabel ich tauschen muss ... ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen danke schon ma wenn das klappt CJ
      du musst die belegung wie hier im Thema schon angegeben von 6n auf 6n2 ändern. Kannst auch die Suche dafür nutzen.
      Allerdings wirst du bei der Befestigung der Schraube zur Kofferraumklappe hin mindestens 2-3 unterlegscheiben drunter packen müssen und ne 2te Dichtung.
      Sonst sind sie zu weit drin und sieht scheiße aus. Ob es mit den 2 Dichtungen dann dicht ist, kann ich nicht garantieren aber spätestens wenn deine ZV Pumpe im Arsch ist und unter Wasser steht weist du es
      Sitz gerade daran die Rückleuchten zu reparieren.
      Es funkt alles, außer das Rückfahrlicht..!
      Habe schon den Bremslichtschalter vorne im Motorraum getauscht, aber hat sich auch nix getan. Kann mir vielleicht jemand sagen, oder ein Bild schicken, wie die Kabel vom Rückfahrlicht verbunden sind? Vielleicht ist da was falsch.. krieg hier noch eine Macke. Bitte helft einer verzweifelten Frau! :'(
      Der bremslichtschalter sitzt am bremspedal das was du getauscht hast ist der schalter für den rückfahrscheinwerfer
      es gibt hier exztra ne anleitung zum.reparieren finde sie aber gerade nicht
      meinte ich doch. ^^ sorry.. frau halt. :P das ding was am getriebe sitzt für das rückfahrlicht.
      wäre toll wenn du die finden würdest! habe gerade mal versucht zu verkabeln. alles geht außer: nebelschlussleuchte ist auf fahrerseite weiß leuchtend, Rückfahrlicht funktioniert gar nicht. :(
      bitte helft mir ich dreh noch durch! zumal der TÜV dann auch probleme macht..
        NSL ist am Original stecker Grau/weis ( geht das NSL symbol im Tacho ? )
        Rückfahrlicht ist Schwarz/blau
        Noch nen tipp von mir was jetzt zwar nicht mit der Elektrik zu tun hat aber vllt hilfreich sein kann.
        Ich hab bei mir die Dichtung der originalen rücklichter ran gemacht, weil bei mir sonst der Kofferraum immer unter Wasser stand und mich auch schon ne zv pumpe gekostet hat. einfach die alte Dichtung der led Lampe Abmachung, von den originalen rauf, Einbau fertig
        Gruß Dragon
