also der style hat es auch nicht trotz drehzahlmesser.
War ja mein erster Polo^^
Der Polo Genesis hat das serienmässig drin wegen der Soundanlage. GT und G40 nur gegen Aufpreis ! Leider aber heutzutage entweder ausgebaut wegen Tachoumbauten oder defekt. Gibt kaum noch Polos die noch original sind. Würde das Ding drin lassen gibs nicht mehr zu kaufen. Oder wenn du es nicht brauchst kauf ich den ab Ich hab den noch drin und er funzt auch ! ( Genesis)
Du kannst den Chip aber in dem neuen Tacho einbauen und es funktioniert dann auch . Da steht " Abgriff" drauf das muss rausgemacht werden , dann den Gala Chip dort wieder einsetzen fertig.
So hab das teil wieder mit eingebaut wenn die musik anlage verbaut ist und ihc mal die Gebrauchsanleitung wieder finde schau ich mal ob das radio so eine funktion überhaupt hat^^
Danke für eure Hilfe.
Jenes
hab hier glaube ich noch zwei stück von den dingern liegen. ein neuer und ein gebrauchter. bei interesse pn
gala hatten glaube ich nur die damaligen gamma radios!
gruß jonas
Der GALA-Abgriff ist dann Serie, wenn ab Werk Radio-Anlage GAMMA bestellt wurde - damit haben das zwangsläufig alle Genesis
GALA hat nichts mit der SoundANLAGE des Genesis (Aktivsystem) zu tun sondern nur mit dem RADIO.
