9x16 auf 6n
Hi!
Also mache dir vorne 8x16 und hinten 9x16 drauf.
Weil vorne 9x16 wird ganz schwer weil du da mir ziehen musst.
Also ich mache mir auch nächste woche vorne 8x16 ET30 und hinten 9x16 ET 25 drauf mit 215/40
mach dir vorne 8x14 und hinten 9x14 drauf! ich mach jetzt jeden platt mit den 8u.9x14 weil er im anzug un in der entgeschwindigkeit besser geht! BMW 318 mit links
Zitat Black 6N_GTI: "... ich mach jetzt jeden platt mit den 8u.9x14 weil er im anzug un in der entgeschwindigkeit besser geht!"
Hast Du vielleicht auch mal den Tacho angleichen lassen ?
Ich hatte die gleichen Felgen wie Du drauf. Der Tacho müsste eigentlich angeglichen werden, weil Du in der Endgeschwindigkeit ne Abweichung von bis zu 25 Km/h mit den 14 Zöllern hast.
Mit dem Anzug hast Du natürlich recht. Mit 14 Zöllern geht er wirklich besser.
wir haben das geteste mit nem audi s4 oder wie der heist 220 kmh auf de autobahn! die tachos waren gleich also psssssssssst!
na klar mal ganz davon ab das serien tacho auch nicht richtig gehn.
alda kack jetzt mol net so rum!
guck mal nach deiner eingetragen höchstgeschwindigkeit. das is der wert den du ca real mit original breifung fahren kannst. und sogar ein G40 (der besser geht als der gti) hat nur eine höchstgeschwindigeit von 192.
dann muss ich aber sagen, dass der 6N GTI schlecht läuft, denn mit den gleichen Felgen wie er, hatte ich mit 75PS die Tachonadel schon mal senkrecht runter, was ja dann ungefähr 230 Km/h enspricht.
das thema hatten wir schon schonal. mein 45 ps 2er winterpolo is auch knapp 180 gelaufen. laut tacho. wers glaubt
@Cassius:
Eben, das meinte ich ja
    tach hatte bei meinem 6n2 9x16 et 30 (215/40/16)drauf .hinten ca 1,5cm gezogen ,vorne muß auf jeden fall mehr gemacht werden! Haben beim einlenken innen geschliffen! Hätte noch 10-15 mm
    Distanzscheiben draufmachen müssen! Und dann eben noch ziehen un bördeln!
    Siehe Bild!
    vorne 8x16 und hinten 9x16 habe ich auch vor finde nur als keine schönen günstigen alus desewegen habe ich nch keine drauf immer noch meine 15er
    aber 8x15 und 9x15 sieht auchnet schlecht aus die sind nur noch schwieriger zu finden zumindest gebraucht.
