überprüfe erstma ob er sprit bekommt und n funke da ist (nicht nur bei einer sondern bei allen 4)
Also wasser ist nur minimal gesunken. Steht jetzt etwa bei minimum.
also benzin muss er ja noch bekommen. Ging ja noch etwas zu fahren. Klackert halt jetzt wie doof. A kumpel hat gemeint, das der riemen übersprungen ist.
ist möglichaber kann auch ventilschftdichtung hin sein oder ventilfedern gebrochen kann viel sein in diesem fall aueinander nehmen und nachschauen
Hmm. Will die nächsten tage mal schauen. Aaber kann sowas einfach so passieren? Weil kurz davor ist er top gefahren. Da war noch kein klackern oder sonst was. Achso, hatte ich schon erwähnt, das er nur auf drei töpfen läuft?
Beim wechsel der ZKD ist euch bestimmt ein Fehler unterlaufen. Entweder war der Riemen falsch aufgelegt, oder er war zu locker und ist bei belastung ein oder 2 Tacken übergerutscht. ( oder noch mehr) Wenn du Glück hast , hat der keinen auf den Ventilen gekriegt, wenn doch kannst den entweder wegwerfen oder neue Ventile einbauen. Würde erstmal die Steuerzeiten kontrolieren und vorher kein versuch machen zu starten .
Wenn echt alles noch passt , Kompressionstest machen .
Haben ihn gestern mal versucht ohne Krümmer zu starten. Da kahm aus zwei kanälen wo der Krümmer drauf sitzt Wasser raus. Und das nicht zu knapp. ![]()
Hab mich schon damit angefreundet den ganzen Mist wieder zu wechseln. :(
Wenn der Kopf nach ordentlicher ZKD wechsel immer noch solche Faxen macht würde ich den stumpf in Müll hauen und mir nen anderen Kopf besorgen . Die Gefahr wäre mir zu hoch das der Kopf wegen thermischer Überlastung kaputt gegangen ist ( gerissen oder verzogen) . Neuer drauf und fertig eventuell planen lassen). Wenn der dann immernoch am dampfen ist kannst du den Block in schrott hauen dann hat der was abgekriegt. Die Köpfe kriegt man mittlerweile echt nachgeworfen. bzw den ganzen Motor .
