Rückwärtsgang
KingGaloo
Ja ist ein 6N, ok, werde ich drauf achten.
Danke schön
KingGaloo
So ich habe vorhin den Wagen von meiner Freundin gemacht, es war die Sicherung die geflogen ist, dachte ich jedenfalls nur.
Habe zuerst die Sicherung gewechselt, diese hat dann bis Zündung ein gehalten und ist dann gleich in Rauch aufgegangen, habe dann die Scheibenheizung abgeklemmt hinten an der Scheibe, neue Sicherung rein, Zündung an, Sicherung ist gleich wieder geflogen.
Ich vermute das jetzt noch vielleicht vorne der Schalter am Getriebe der fürs Rückfahrlicht zuständig ist, vielleicht von innen Nass geworden ist und deshalb immer die Sicherung fliegt, werde mir den morgen mal im hellen Anschauen und gegebenfalls mal trocken Fönen!
MfG King Galoo
Keiner Sprach hier was von der Heckscheibenheizung, sondern von den Beheizbaren Wischwasserdüsen ^^
Desweiteren würde hier schon genannt was als nächstes an der Reihe wäre:
direkt vorn am getriebe ist der schalter. einfach stecker abziehen und mit ner büroklammer die kontakte brücken. dann sollte es hinten auch wieder leuchten
Rückfahrkontakt.
    worauf avo hinaus wollte, ist, dass die beheizbaren waschdüsen mit im stromkreis hängen und ´n kurzen verursachen, wenn die elektrik darin abgesoffen ist.
    deshalb sollst du direkt die spritzdüsen vom kabelstrang trennen.
    KingGaloo
    Ja wer lesen kann ist da klar im Vorteil , irgendwie hab ich da wohl den Wurm drinnen gehabt, ich war mir Sicher das die Heckscheibenheizung damit dran hing!
    Gruss
