Batterie laden
ichchefdunix
Hallo zusammen,
ich hab ein Problem:
Mein Polo Bj2002 steht seit 3 Wochen und wahrscheinlich ist die Batterie leer.
Wo kann ich die aufladen?
Gibt´s da im Motorraum irgendwo eine Möglichkeit.
Wenn nicht, wo ist dann die Batterie verbaut?
Habe kein Bordbuch um nachzuschauen.....
Danke schon mal im Vorraus fuer eure Antworten.
Gruss
ichchefdunix
Kannst dich nicht einfach von jemanden überbrücken lassen?
Dann fährste nen paar Kilometer und die Batterie dürfte wieder voll sein!
Aber ich hab auch noch was anderes ggefunden...
  • ichchefdunix
    leider habe ich keinen, der mir überbrücken könnte, aber dank Dir weiss ich jetzt, wo die Batterie ist.
    Was muss ich gleich wieder als erstes anklemmen beim Laden?
    Plus oder Minus?
    Beim anklemmen erst plus
    beim abklemmen erst minus
    Das verringert das Risiko durch unbeabsichtigte Berührungen mit der Fahrzeugmasse / Karosse!
    Ansonsten wäre das eigentlich egal!
      aus welcher gegend bist du?
      ichchefdunix
      Bin aus dem Raum Hilploltstein bei Nürnberg.
      Danke für Eure Hilfe.
      Werd mir ein Paar gute Steckverbindungen aus der Bucht kommen lassen und mir für die Zukunft was für meinen Zigarettenanzünder basteln...
      Gruss
      Ichchefdunix
      Also ein Paar Km fahren wird nicht reichen musst schon ca 25-30 fahren. aber selbste wenn ein Fzg 2 wochen steht darf eine Batterie nicht leer werden.Wenn es so sein sollte wirst du wohl einen Verbraucher haben wie z.B. Zubehörradio
      wenn du die batterie durchs fahren gut laden willst, würd ich dabei n haufen verbraucher einschalten, damit deine lichtmaschine richtig gefordert wird und ordentlich strom produziert
      das versteh ich nicht ganz...was hast du vor?
      ?Verbaucher einschalten bei entladener Batterie das würde ich nicht machen.Ehr ohne Verbaucher fahren ist sinnvoller.Weil eine komplett leere adeBatterie kannst du ja schliesslich auch nicht mit einem normalen Ladegerät laden.
      ichchefdunix
      habe mir jetzt einen Ladestecker fuer den Zigaz gebastelt.
      Haut einwandfrei hin und ich muss nicht mal die Motorhaube öffnen.
      Stecker rein, Türe zu und gut is.
      Für den nächsten Notfall
