Lichter Demontage
benschmi92
Könnt ihr mir sagen wie ich die kennzeichenbeleuchtung hinten und die innenraumleuchte vorne zum birnenwechsel demontieren kann?
die kennzeichenleuchten kannst du so ausclipsen aber vorsichtig nicht das sie kaputt gehen da sie meist schon vom material schwächer werden. innenraumleuchte ebenfalls clipsen, ich meine den rahmen lösen und dann kannste weiter demontieren.
Bei der Kennzeichenleuchte ist so eine kleine Einkerbung zur Heckklappe hin, da kannst mit nem Tuchd dazwischen, damit der Lack nicht zerkratzt, versuchen es rauszuhebeln.
Doch ich sag dir gleich, zu 90% klappt das nicht wirklich bzw. hast sie raus, aber die Klammer so verbogen, dass es so nicht wieder richtig hält.
Würde sagen, Stoßstange abbauen und Glühobst dann wechseln ist da noch eigentlich einfacher
Die Innenraumleuchte ist nur ganz einfach reingeklipst, kannste seitlich nach unten raushebeln und dann kannst es schon wechseln
(Rahmen der Innenraumleuchte bleibt drin und dran )
benschmi92
alles klar
hat geklappt, danke
