Hab den Poti wie gesagt danach ja angeschlossen (konnte man leicht überlesen in meinem wirren Text
), denk der wird 3 Stufen haben, der dreht sich ja nur knapp 90° ... der vom NZ hat z.B. nur 2 so wie ich mir die Mechanik erklärt hab. Also die dritte DK brauch ich definitiv nicht? Fand die auch extrem hässlich
Hm hab drauf geachtet das er auf der ich nenns mal Nullstellung ist im geschlossenen Zustand steht, trotzdem verschluckt er sich noch.
Sicher das man das mit Serienchip ordentlich zum laufen kriegt?
der ist sogar stufenlos
und mehr als 90 grad wäre auch unsinn
Hast du die Löcher von der dritten Klappe verschlossen ?
Das Poti darf bei geschlossenen Klappen nicht voll am Anschlag stehen .
Zündung vernünftig eingestellt ?
Alle Dicht. 2 von der DK, 1 Unterdruckschlauch und 2 von dem überflüssigen "Keil" an der Innenwand. Mit was habt ihr verschlossen? Habs mit Blindstopfen, Schrauben und Dichtmasse gemacht ... wird nochmal schön geändert, aber zum testen bin ich mir sicher das es dicht ist.
Ich habs auf Anschlag gestellt :/ also aber so das es halt beim öffnen Drehen kann... wie sonst?
Zündung hab ich vor 3 Monaten vernüftig eingestellt, kann ich ja nochmal überprüfen.
Steck das Poti doch nochmal auf die orginal 3F-Klappe .
Dann kannst du ja sehen wieviel spiel das Poti hat , und setzt es dann genauso auf die NZ-Klappe .
Ganz am Anschlag sitzt es nämlich orginal nicht !
Ok ich versuchs, läuft halt eher auf ungefähr hinaus. Kann höchstens den Winkel vom Steckzapfen zur Verschraubung messen.
