Guten morgen,
Ich habe noch einen 45ps motor stehen und wollte ihn bearbeiten und auf mein 75ps drauf machen.
Meine frage an euch kann ich das machen und was muss ich generell machen um ca auf 90 ps zu kommen!?
Danke im vorraus
Warum willst du einen 1l Kopf auf den 1.3er bauen? Die Kanäle sind viel zu klein dafür. Such dir einen 1.3er Kopf zum bearbeiten. Die kosten doch nicht so viel. Ich hätte evt sogar noch einen 1.3er Kopf da. Müsste aber nochmal nachschauen. Eine 3f Ansaugbrücke hätte ich aber auf jeden fall da die ich verkaufen würde. Habe auch noch eine 268° Schrick Nockenwelle anzubieten. Bei interesse einfach melden.
bau deinen 1,3l kopf ab schleif alle ein und auslässe mit nem dremel auf dichtungsmass und mach gleich alle dichtungen neu dann haste schon mehr dampf
noch mal kurze zwei fragen :
wie ist denn das mit nem andren scheungrad oder nockenwellenrad?
und kann ich ne 268° nockenwelle vom g40 nehmen, passt die beim gt ?
besten dank schonmL
nur ma kurz zur verständnis:
hatte vor eine 268° nocke verbauen!? und wenn ich schonmal dabei bin gleich den kopf bearbeiten oder bearbeiten lassen.
also kann ich die nocke dann verbauen und nen leichteres (3,5kg) verbauen!?
Ehm ja... die vom G40 sind aber asymetrisch!
Jap! Zb die...
http://cgi.ebay.de/Schrick-268-Nockenwelle-VW-1-0-1-3-Polo-NEU-/160530382238?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item25605b3d9e&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder so eine
http://item.teiletreff.de/015630-schrick-nockenwelle-268
ich glaub in den AEX passt die gar nicht ...
er soll sich ja keine wellen bzw kanten reinhauen wenn du mit den richtigen aufsätzen rangehst kannste des ohne probleme mit nem dremel bearbeiten haben wir schon mehrfach gemacht und es war immer ein sehr gutes ergebnis
also die zweite könnte passen beim polo 86c ?
Ja die 2. passt bei den 86c motoren und bei den älteren 6n motoren wie abd oder abu
alles klar.
vielen dank und ich werde berichten wenn ich fertig bin ![]()
