Wo Masse anschließen?
kannst auch ein dickes massekabel vor auf die batterie legen wenn du es nicht im kofferraum an die karossen hängen willst.
ich hab beides gemacht, so ist der wiederstand noch ein bischen kleiner.
wenn es um richtig viel leistung geht und sehr dicke kabel (35mm² oder 50mm² verwenden musst, empfiehlt sich das, da ja die karosse auch nur mit einem von vw festgelegtem dicken kabel mit der batterie verbunden ist. und das glaube keine 50mm² hat, dann würdeste dadrüber leistung verlieren.
Mastercheef
ne ich woolte das schon im kofferraum dran hängen und das kabel von der batterie zur karrosserie woolte ich auch dicker machen so um die 35- 50² damit da auch kein "stau" ist .
und dat kabel von der lima zur batt auch dicker damit da auch genug saft raus kommt aber danke für die antwort
okay, ja dann würde ich auf jeden fall das abel zwischen batterie und karosse dicker oder ein zweites legen was einfacher ist.
zwischen lima und bat brauchste keine dickeres machen da sie ja dadurch auc nicht mehr leistung bringt auser es kommt ne 90A oder 120A rein, dann würde sich das auch empfehlen, aber da reicht nochmal bei 120A auch ein 25-35mm² kabel
um wie viel leistung gehts eigentlich ?
willste ne zweite batterie im kofferraum ?
    hab jetzt nicht alles gelesen, aber hier mal ein paar tipps von mir...
    die gewindestange vom reserverad ist nicht gerade als massepunkt geeignet.
    perfekt ist es unter dem gurtschloss bzw. an diesem befestigungspunkt zu legen, lack vorher wegschleifen, damit kabelschuh direkt auf blech aufliegt. dann passt das schon. natürlich ist dabei der vom hersteller empfohlene querschnitt zu beachten und zusätzlich sehr wichtig, dass das massekabel mind. den querschnitt des powerkabels hat!
    um stromschwankungen an der restlichen elektrik des fahrzeugs zu vermeiden nimmst du ein stück kabel, das so dick wie das powerkabel (oder dicker ) ist und schließt das zusätzlich am minuspol der batterie an und am massepunkt im motorraum, wo auch das andere kabel liegt. oder an einem anderen. je kürzer das kabel, umso besser!
    zur veranschaulichung bilder:
    bild 1: massepunkt (sry für den saustall, so hatte ich damals die karre gekauft)
    bild 2+3: zusätzliche masse an der bat. (beim audi a4)
    Mastercheef
    vielen dank habe mir gerade ien hifonics 35 ² kabel kit ergattern können für sensationelle 25 euro ^^ werde morgen damit anfangen alles umzubauen vielen dank noch mal an alle
    mfg Mastercheef
