Materialfehler = Motorschaden, was tun?
Hallo.
Habe bei einem Passat auch mal ein stehendes wasserpumpenrad gehabt, da sah der riemen auch so aus. Nur das der riemen dann bei mir gerissen ist.
kai
find es immer wieder witzig wie manche leute mit vorurteilen kommen obwohl sie garnicht wissen wer da dran war
Hatt die Werkstatt die Ersatzteile bestellt und eingebaut oder du die teile gekauft und in der werkstatt einbauen lassen?
hätte in der werkstatt auffallen müssen? in beiden fällen die werkstatt aufsuchen und bei denen das reklamieren.
die setzen sich mit dem hersteller, lieferanten in verbindung wenn es materialfehler war, und müssen sich dafür in beiden fällen rechtfertigen warum der zahnriemen eingebaut wurde obwohl dieser auf der wapu bzw auf dem nockenwellenrad nicht passte.
wurde die wapu mal gewechselt oder das nockenwellenrad? und von wem? wurde da definitiv gepfuscht bzw geschlampt.
ergo: falsche Ersatzteile bestellt und verbaut
Das fiel mir auch sofort ins Auge. Also liegt es nicht daran, dass er mal heiss lief, sondern, weil einfach unterschiedliche Zahnprofile zwischen Wasserpumpe, Zahnriemen usw. gerieben haben... Jetzt gilt abzuklären, wer da den Fehler gemacht hat. Aber es fällt doch einem auf, dass der Riemen gar nicht richtig in die Verzahnung einfällt beim Einbau
