Kann mir einer sagen wie/wo Wasserabläufe auf der Fahrerseite am/hinterm Kotflügel (vorne) sind?
Also wo geht das Wasser rein und wo kommt es wieder raus?
Polo 86c2F Bj. 92
Danke
Meinst die von der A-Säule her kommend?
Genau, an der A-Säule von der Scheibe runter und dann ja irgendwo hinterm Kotflügel lang!
Wenn du die Tür aufmachst und durch den Spalt schaust siehts du den Schlauch raushängen, ungefähr in der mitte der Kotflügels.
Von wo muss ich denn reingucken?
Setz dich in dein Sitz, Türe aufmachen und in den Spalt schaun ![]()
Ja Wunderbar, da werd ich dann ma gucken und versuchen nen Schlauch zu entdecken! Kommt man an den ran falls der sich irgendwie zerlegt hat?
Kotflügel abschrauben, ist kein Hexenwerk =)
Jaja, aber man macht sich ja so wenig Arbeit wie möglich!
Besten Dank
Sasgt du in deinem jungendlichen Leichtsinn
Kühlergrill weg, Stossi weg, Innen Radhaus weg - falls vorhanden, Blinker raus, Kotischrauben weg und dann isser weg
Ach Mensch, hab glatt noch was vergessen...Wasser im Fußraum, kommt irgendwo da her, kann der schwule Schlauch oder irgendwas anderes da hinterm Kotflügel dafür verantwortlich sein? Verstopfung etc
Boahhhhhhhhhhhhh lange gesucht, aber gefunden ![]()
http://www.polotreff.de/forum/t/201966?
Der Thread könnte dir sicherlich helfen! MfG
Kann sein, is aber eher unwahrscheinlich, ich würd einfach mal mit Druckluft von oben her durchblasen, oder nen langen Draht durchschieben dann siehst du obs frei ist.
Wenn du mir jetzt genau sagen kannst wo ich das Loch oben finde, is das der Jackpot ![]()
Hab mir den anderen Thread jez durchgelesen und genau dasselbe problem, das das wasser irgendwo a-säule unten durchkommt...
ich hab kein schiebedach...
An allen 4 Ecken von der Schiebedachkasette sitzt jeweils ein ablaufschlauch, an die vorderen kommt man recht gut ran.
Hehe, auf seinem Profilpic hat er aber gar kein Schiebedach
Hab da heute keinen Schlauch entdecken können!
Oder gibts den nur beim Schiebedach?
Na klar gabs den nur beim Schiebedach, wo sollte das Wasser denn sonst herkommen das da rausläuift ![]()
Läuft also nirgends ein Wasserablauf hinterm Kotflügel lang?
Schiebedach = Wasserschlauch hinterm Koti
kein Schiebedach = da müssten so oder so an der a-säule so kleine Gummilapen sein ist ungefähr die oberseite von der dreiecks seibe sein wenn die nicht da ist könnte da wasser rein ansonsten mal schauen ob die türen gescheit eingestellt sind oder die tür dichtungen noch ganz sind
Wahrscheinlich sind deine Ablauflöcher in der Tür zu mit Siffe und Dreck, bei Regen staut sich dann da das Wasser und läuft über die Dichtungskante in den Innenraum. Mach mal deine Türverkleidung ab und schau da mal nach, ist bei Polos ein gängiges Problem ![]()
Hast nur Nässe im Fußraum oder auch Frontscheibengegend?
Im Fußraum kanns unter Batterie gerne mal durch sein oder gegenüber Sicherungskastengegend.
Wenn Frontscheibengegend muss der Dichtungsgummi wohl irgendwo undicht zu sein.
Wasser kommt quasi knapp neben der türdichtung nach vorne raus, aber nich aus der dichtung und nich von oben(scheibe). quasi zwischen türdichtung und der wölbung des radhauses
türeinstelle und dichtiung prüfen
alles gemacht, um die tür rum is alles trocken. gehst du aber von der türdichtung 10cm nach vorn, tritt dort irgendwo das wasser ein
von der dichtung aus 10 cm nach vorne?
die rundung der dichtung unten an der tür..von der ecke waagerecht ca.10cm nach vorn...höhe kann nich genau sagen...aber eine merkwürdige stelle...
da kann ich jetzt nichts genaues sagen müsste ich morgen mal an meinem die ca stelle suchen und anschauen wäre aber wirklich ungewöhnlich für wasser eintirtt
Nähe der Batterie durch, Tropfts auf Handschuhfachaußenseite und dann läufts anner Seite runter oder Fahrerseite (dann ähnlich).
Oder wenn du das Teppichstück an der seite anhebst ist auch noch ne Öffnung, aber da ists mir neu das Wasser durch kommt.
evt dichtung vom sicherungskasten da könnte auch wasser durch und das wäre da in der ecke die dichtung um den Hauptbremzylinder könnte das auch sein der ist ja im motorraum und ist direckt mit dem bremsbedal verbunden spritz wasser könnte also wenn die dichtung kaput ist rein laufen es wäare die höhe und auch die seite würde super zu der dichtung passen wäre zwar komisch aber könnte
überprüf vorne batterie und lüftungs oder sicherungsfach...
Batterie mal rausmachen unternrum alles überprüfen(polo schwachstelle)
vielleicht risse im lack zu sehen unter der lüftung oder an den sicherungsfach schau da vorne mal alles durch ist ne schwachstelle
Er soll vorne mal alles durchschauen normal gammeln sie erst an der Batterie oder unter dem Lüfter... durch Feuchtigkeit die schlecht weg trocknet zb auch durch Laub und Dreck wenn er Glück hat ist es nur die Dichtung vom Sicherungskasten wenn er Pech hat gammelt er vorne komplett aber lieber 5minuten investieren als in 4wochen wieder von vorn anfangen...
