Nähe der Batterie durch, Tropfts auf Handschuhfachaußenseite und dann läufts anner Seite runter oder Fahrerseite (dann ähnlich).
Oder wenn du das Teppichstück an der seite anhebst ist auch noch ne Öffnung, aber da ists mir neu das Wasser durch kommt.
evt dichtung vom sicherungskasten da könnte auch wasser durch und das wäre da in der ecke die dichtung um den Hauptbremzylinder könnte das auch sein der ist ja im motorraum und ist direckt mit dem bremsbedal verbunden spritz wasser könnte also wenn die dichtung kaput ist rein laufen es wäare die höhe und auch die seite würde super zu der dichtung passen wäre zwar komisch aber könnte
überprüf vorne batterie und lüftungs oder sicherungsfach...
Batterie mal rausmachen unternrum alles überprüfen(polo schwachstelle)
vielleicht risse im lack zu sehen unter der lüftung oder an den sicherungsfach schau da vorne mal alles durch ist ne schwachstelle
Er soll vorne mal alles durchschauen normal gammeln sie erst an der Batterie oder unter dem Lüfter... durch Feuchtigkeit die schlecht weg trocknet zb auch durch Laub und Dreck wenn er Glück hat ist es nur die Dichtung vom Sicherungskasten wenn er Pech hat gammelt er vorne komplett aber lieber 5minuten investieren als in 4wochen wieder von vorn anfangen...
