Stoßstange vorne cleanen
wer gfk auf kunststoff-stoßi drauf macht
der hat null ahnung
richtig
    Wie heißt denn das Teil womit man Kunststoff verschweisst ? Das ist doch eigentlich ein Heißluftföhn oder was los
    ja so gehts auch. aber normalerweise hat man da so ein teil wie eine heißklebepistole wo hinten kunststoffstäbe reinkomen.
      es ist ein spezielles schweißgerät eine mischung zwischen lötkolben und heißluftfön!
      es sieht aus wie ein lötkolben da wird ein kunststoff draht eingeführt der wird duchh heiße luft erhitzt dann kann mann kunststoff damit schweißen lässt sich scheiße erklären!
      hab so was noch nie gemacht, hätte es aber auch an der einteiligen für den 6n vor
      sollte man als laie eher die finger von so was lassen, bevor man die stoßi versaut?
      stellt doch mal pic´s von euren rein, wär echt klasse
        @ross-666
        und wo bekommt man so ein Ding her ? weißt Du das zufällig ?
        also ich würde es mal im baumarkt versuchen, ich habs bei praktiker bekommen.... denn bei mir wird auch gecleant....
        als erstes die großen stücke mit Lötkolben und kleine stücke mit den plastigstangen aus dem baumarkt und ja es ist pp bzw kompatibel dazu...
        Ich habe das Gefühl das ihr hier überhaubt keine Ahnung habt was ihr hier für ein blötsinn schreibt! Mit gfk geht das wunderbar meine Stoßstage ist auch mit gfk überzogen und hält bombe da kann man sogar mit aufsetzen und es pasiert nichts.
        also ich weiß ja nicht wie lange das shcon bei dir hält, aber gfk wird nun mal auf die Dauer schneller hart als plastik,... und perfektste ergebniss erreicht man in dem man mit dem selben kunststoff das loch stopft,... weil dann hat man die selben reaktionen auf Wärme und kälte,..... weil die ausdehnung bei wärme und kälte is bei GFK und pp deutlich unterschiedlich,....
        klar, wenn du die gesammte front mit dem gfk überziehst, dann passiert sowas nicht, aber eigetnlich sollte es dann problem beim tüv geben, weil die bruch und biege eigenschaften sich auch deutlich verändert haben,... (das selbe wie wenn du die stoßie bei ebay kaufst ohne abe) abnahme wäre dann sogut wie unmöglich....
        also erstmal langsam überlegen und dann nochmal überlegen ob das blödsinn ist, oder ob evtl ein stückchen wahrheit is...
        Gut das kann schon sein Habe die Stoßstange schon seit drei Jahren dran mit dem Tüv habe ich noch keine Probleme Bekommen
