So, mal ein kleines Update.
Der blaue Polo steht in der Halle und es wird fleißig geschraubt. Die Doppelhörner habe ich schon seit einiger Zeit und dachte mir, dass ich sie jetzt mal fix an den Genesis anschließe. Hab an die Kontakte der beiden Hörner je zwei Crimpverbidnungen angebracht und das ganze an den Hupstecker angeschlossen.
Wenn Motor nicht läuft, kommt nur ein kurzes, kaum zu hörendes Tuten raus, aber hört dann auch auf. Motor muss also laufen. Nehmen also doch eine ganz schöne Leistung auf. Aber auch bei laufendem Motor klingt es nicht T5-like. Hört sich gequält an und ist auch kein konstanter Ton.
Also muss wohl ein Relais her. Was genau brauche ich da? Woher bekomme ich das?
#edit
Ich schreibe immer zuerst mein Problem hier rein und dann schaue ich, ob ich es selbst lösen kann. Habe gerade mal gegoogelt. ![]()
Eigentlich bräuchte ich nur das Relais mit der Nummer 53 und dann gib ihm, richtig?
hab ne 2klang hupe ausm 5er BMW drin ohne relais - geht
einfach zusammengelötet und per stecker ans originalsteckerchen dran - fertig
