moin moin
also mein problem ist wenn ich 5 min musik höre, im stand ohne laufendem motor das die 2 endstufen abschalten
also ich hab vorne das Audio System xion wo die eine endstufe dran ist und hinten nen hifonics sub an dem die andere endstufe drann ist. Also ich denke mal dass , das das am strom liegt das die nich genug bekommen nun meine frage was kann ich alles dagegen tun das ich wieder musik hören kann ? und was günstig ist ?
MFG Polokind 1992
Wie springt er denn dann an wenn die Endstufen abschalten?
ja also an gehen tut er aber sie schaltet immer wieder ab nach 5 min
also die endstufen neh
sonst läuft der motor
andere batterie , grösere lima
was kostet sowas in etwa ?
mess erst mal derine Lade spannung an der batterie wenn des auto läuft
Ist das nur wenn der Motor aus ist?Oder auch wenn der Motor an ist?
Ansonsten Zusatzbatterie verbauen aber selbst die ist für Musikhören ohne Motor keine Dauerlösung...
Motor an und Musik laufen lassen....
also die gehen auch aus wenn ich fahren bin
Kurzschluss!
Sind die Endstufen dann heiß ?
Hast du die Sicherungen mal angeguckt ggf gewechselt ?
Die verkabelung nachgeguckt ob i-wo das strom/masse-Kabel offen liegt ?
Lautsprecher verkabelung nachgeguckt ? ob die Konakte sich berühren ?
Vllt ist auch ein Lautsprecher kaputt ist nur eine Vermutung...
Kurzschluss!
hmm könnte dass vielleicht auch daran liegen das beide masse jabel auf ein ander geschraubt sind ?
...die Spannung messen...
soo poblem behoben lag an den beiden masse die über ein ander geschraubt waren
danke nochmal für die antworten
MFG Polokind 1992
Okay bitte sag ich mal
In wie fern waren die beiden den aufeinander geschraubt ?
Hatten sie einen gemeinsamen Massepunkt ?
Normal sollte es besser so sein damit ein LiMa Pfeifen nicht entsteht...
Aber gut wenns behoben ist dann ist ja alles gut ![]()
greetz danski
joo die waren beide über einander geschraubt gewesen
