74.985 steht da drauf das sind soweit ich das Weiß die normalen G40 PY Kolben denn genau die habe ich auch in meinem Kaputten Block und das ist auch ein PY
habe mir die Stellen noch mal genauer angesehen und man kann sehen das die nicht dahin gehören die sind auch nicht in meinem Block sie Foto auf Seite1
Sehe ich auch so wenn die Aufschlagen sieht das ein wenig anders aus das wird so gewollt sein, haste nicht die möglichkeit den alten Besitzer zu Kontaktieren, was er sich dabei gedacht hat?
hier mal schnell ein google beispiel, für ventile, die aufschlagen ![]()
sorry Jungs aber das mag ich nicht so recht glauben das die normal sind! vergleicht mal die Bilder der eine ist mein fresse Block und der andere ist der die Vertiefung hat! wie kann das sein das in beiden PY Blöcken unterschiedliche Kolben sein sollen?
wenn es Originale G40 Kolben sind, dann sind die Taschen enventuell nachträglich gemacht wurden... ist nicht unüblich wenn man eine extrem scharfe Nockenwelle verbauen will und die Kombination mit Hydro dafür zu träge ist. Somit kann man die Kollission verhindern ohne auf starre Tassen umzubauen.
Wäre jetzt meine Vermutung, aber das kann Dir nur der erzählen der es gemacht hat ![]()
"normal" ist das beim PY aufjedenfall nicht, ich denke auch nicht das es beim Aufschlagen passiert ist, habe ich jedenfalls so noch nicht gesehen.
was soll das den bewirken wenn da einer die Taschen rein macht! ist das nicht er zum Nachteil?
könnte man also so mit die taschen fahren?
Verdichtungstechnisch ist es ein nachteil, aber dafür halten die Ventile auch wenn der Kolben schon oben ist wenn das Ventil noch seinen Hintern im Brennraum hat weil die Hydros zu träge sind (rede von Nocken jenseits der 270°![]()
Ich bin aber kein Profi und habe auch beruflich nichts mit Autos zu tun, vielleicht könnte sich ja dazu mal ein SPEZI äußern und es genau erläutern. Will ja nix falsches verbreiten.
Edit:Schlechtschreibreform
das bewirkt das du nockenwellen mit einem größeren ventilhub fahren kannst
man müßte das nun ausmessen wie tief die taschen sind und dann hast du deinen maximalen ventilhub.
für mich sieht das absolut gewollt aus.
also habe mal nachgemessen die haben eine tiefe von 1mm !
meine frage ist nur kann ich ihn so benutzen?
wenn alles andere ok ist, zb keine Schleifspuren an den Wänden ect... natürlich ![]()
den Kopf auch wenn alle Ventile ordentlich schließen... ich würde sie aber warscheinlich neu einschleifen wenn schonmal alles auseinander ist.
ne ich nehme meinen Kopf der ist 1000x besser und es ist auch die 3f Nocke drin!
die Laufbahnen sind alle ok! keine Kratzer oder riefen!
gut dann kaufe ich mal neue Dichtungen und setzte ihn mal zusammen!
Edit: hat sich erledigt^^
warum nicht ?
die haben keinen schaden der die funktion beeinflusst.
hier mal ein pic von gewollten ventiltaschen
also wenn man sich mal das bild von dem neuen kolben ansieht, kann man gut erkennen, dass das nicht original ist...
vergleicht man auf dem bild den kolben mit dem, der links daneben noch ein bisschen zu sehen is, stellt man fest, dass die taschen nicht genau an der selben stelle sind...
ich tippe daher auf nachträglich eingefräst, aber nicht darauf dass hier die ventile aufgesetzt sind
gut dann kann ich ihn ja benutzen, ich dachte schon! mal wieder ein Griff ins Schei........ ;o)
Also für mich sieht das auch absolut gewollt aus ...
Wenn ich mir die ventieltaschen anschau muss ik eins feststellen, da wo ANGEBLICH das ventiel auf den kolben getroffen ist, drückt ja das ventiel den kolben ein. Wo is da material hin was das ventiel am kolben weggedrückt hat ? Ich hoffe ihr versteh was ik meine ... Müsste ja zumindest innerhalb des kolbens ein kleiner rand endstehen. Aber da sieht man ja absolut null. Wie sauber rausgefräst.
Habe so etwas zwar auch noch nicht gesehen...kann dir aber garantieren, dass von den Ventilen nicht mehr viel übrig währe, wennse den Kolben so treffen würden
@Whity White
so versuche es mal zu beschreiben! dort wo die stellen sind sind an den Rändern hochstehende kannten die nicht vom fräsen oder so kommen sondern so aussehen wie wenn man einen Kaugummi runter drück und sich Drumherum die Reste nach oben wölben! zudem sind die Kanten nicht gleich sonder mal höher mal breite und die nach unten gehen habe sich nach außen gedrückt also alles überstehende kannten nichts glattes oder so.
den Kopf haben die sicherlich mal getauscht! den die Ventile sind ja alle ok und der Motor hat ja noch gelaufen hat man mir versichert.
Habe was krasses gefunden!
Hier der beweiß, dass Ventile doch dazu in der Lage sind.
Aber der Kopf ist nicht mehr der selbe
und jetzt soll noch mal einer sagen das ist nicht möglich!
hier sind die hellen Abdrücke gemeint nicht die Taschen außen
na dann gebe ich mich mal geschlagen :( doch das die so wie bei mir gewollt sein sollen stelle ich mal so in den Raum! den wenn ich das machen würde wenn ich es so unbedingt haben will dann würde ich keine ungleiche kannten stehen lassen die würde ich weg machen.
mir bleibt jetzt eh nur das zusammen bauen übrig und hoffen das er rund läuft.
der wird laufen....den ventilen und auch den kolben fehlt nix ![]()
brauchst ja grad mal an der nockenwelle drehen, dann merkst ja ob die ventile ordentlich öffnen und schließen und somit ausschließen dass sie krumm sind
wichtig ist wie gesagt ob schleifspuren vorhanden sind (was Du ja bereits verneint hast) denn das würde auf eine Verformung der Kolben hinweisen. Drehe einfach nochmal an der Kurbelwelle und schaue dabei ob alle Kolben sich dabei leichtgängig bewegen. Wobei ich nicht glaube das da was verformt ist.
. @ Speedy4321
ich nehme eh meinen Kopf da da schon eine andere Nockenwelle drin ist und die möchte ich auch wieder haben zudem ist mein Kopf besser!
ich gehe aber auch nicht davon aus das an diesem was ist denn wie gesagt er soll noch letzte Woche gelaufen haben.
@ AndyG40 ... lange rede kurzer sinn ![]()
Es ist zwar bissel teurer ABER nimm neue oder besser gesagt andere g40 kolgen. Gebrauchte tuns ja auch. ( korigiert mich wenn ik falsch liege ) anderen kopf haste ja sagtest du ? Lieber gleich 100€ mehr reinstecken als nachher 1000 und mehr.
P.s. das mit den ränder was du so schön mit dem kaugimmi beschrieben hast meinte ich ... hatte ich auf den bildern nicht gesehen aber wenn sie da sind werden sie wohl geroffen haben.
na dann...wieder zusammenbauen, motor 2 mal durchdrehen und wenn alles paletti is, einbauen und ab dafür^^
@wldfee
ich habe den Motor gestern mit der Hand + knarre mal gedreht und er hatte sich gut drehen lassen und er machte auf alle 4 pötte 6bar mehr ging von Hand nicht, somit gehe ich mal davon aus das soweit alles ok ist.
