ich will meine seitenblinker cleanen!
hatte mir gedacht das ich nen blech dahinter anbringe , dann die par mm mit glasfaserspachtel zumache und schön abschleife. geht das so und sieht man nach dem lackieren da nichts mehr von? hab noch nie gecleant darum die planlosigkeit!
und wo soll ich die blinker abmachen direkt an der batterie? hat da einer erfahrung mit?
bersten dank schonmal.....
Du schweisst hinten ein Blech ran und dann verschwemmst das ganze, Zinnstangen gibts im Baumarkt bei den Schweissartikeln. Wenn du nur spachtelst besteht die Gefahr dass es wieder bricht.
Richtig
Nur Spachtel hält nicht...
Wenn du aber ne GFK-Matte drauf machst und ebenso das Loch mit GFK brückst geht das auch, machst dann halt nur die Oberfläche mit Feinspachtel.
Aber was grün sagt passt auch, ist sogar die bessere lösung...
wie ist das denn mit dem verzinnen muss ich da die karre auf die seite legen oder was?
aber wenn ich jetzt dahinter nen blech mache sind doch nur ca. 3 mm zu spachteln, meint ihr echt das wird nicht halten?
