hallo, hab ein gti umbau für meinen derby vor.
kopfzerbrechen bereiten mir allerdings die bremsen.ganz gut wäre wenn ich die bremsanlge vom GTI übernehmen könnte, da ich die einmal da hab.
wie stell ich das am besten an bzw ist das überhaupt möglich?
salzmann brauche ich, das weiß ich....
ich glaub der golf 2 gti hat auch die VW II bremse wie der g40
bin mir aber nicht sicher
falls ja kannst du die sättel theoretisch mit den bügeln deiner alten bremse fahren
aber warte lieber mal bis das hier noch einer bestätigt, weil ich mir grad nicht zu 100 % sicher bin ![]()
und sone frage am rande: wenn schon salzmannumbau warum dann nur n 1,8er 8v und nich gleich was mit leistung?
für das geld könntest dir locker n g40 reinbauen
Die Bremse passt vorn plug & play..Hinten musst du die Achsstummel vom GTI übernehmen und du brauchst die Hülsen vom Salzmann für die Handbremsseile..
Lastabhängigen Bremskraftregler nicht vergessen..
Aber am aller wichtigsten: Beim nächsten mal die Suchfunktion benutzen.. ![]()
alles klar danke schonmal, sonst noch was zu beachten?
Bei nem 82er Derby passt die Bremse vorne nicht plug and play, da brauchst du die sattelhalter vom 2F oder einem 2er nach, ich schätz jetzt mal, 85 oder so.
Vom Polo.
Die Achse passt nicht, aber die Achsstummel passen an die Poloachse.
Du brauchst zu den Golf-Sätteln auch die Halter vom Golf..
Die Hinterachse nimmst du vom 3f oder G40..
nur die achsstummel werden mir nicht viel bringen, da ich ne achse mit aufnahme für SB hinten brauche.
Beim 2er Golf GTI sind Sattelhalter und Radlagergehäuse ein teil, also kannst du damit am Polo nicht wirklich viel anfangen
die sättel vom GTI passen auf die sattelhalter vom polo nach 85 und auf G40 halter
warum holst dir net einfach girling 56 sättel und passende halter dazu von nem rocco 16V? das passt plug&play auf die polo achse vorne.
allerdings wird 14" dann pflicht...
aber alles zum thema bremsenumbau findet man normal mit wenigen klicks in der suche
ich nehme eben das was da ist, und das ist die gti bremsanlage komplett.sattelhalter hab ich jetzt auch, also hab ich vorne schonmal gelöst.
der HBZ kann bleiben ?
Ja.
Kurz die Suche benutzt:
http://www.polotreff.de/html/brems...-polo-g40-257
Chris
Ich danke dir,damit hab ich alles was ich brauche![]()
ich habe noch 2 Hülsen da für die Scheibenbremse hinten, wenn du welche brauchst sag bescheid!
die hülsen hab ich auch noch massenweiße da, wahlweiße stahl oder alu
kann ich mir auch selber drehen ![]()
