hi, ich wollt mir motoröl kaufen und bin dabei auf ein "super leichtlauföl" gestoßen, ist das in ordnung für meinen alten polo? bj97
Nein zu dünn .. .10W40 ...
selbst 5W40 is teilweise zu dünn ![]()
das ist "sae 10w-40"
10 W 40 reicht dicke aus für den Motor ![]()
also könnt ich, dass nehmen obwohl da noch leichtlauföl beisteht`?
Ja ...
alles klar^^, danke
10 W 40 reicht aus
Kannst vlt. noch schauen ob die Spezifikationen für VW gegeben sind .
selbst 5W40 is teilweise zu dünn![]()
Top Erklärung hatte man nicht besser machen kOnnen!
Ich hab bis jetzt immer 15w40 gefahren!
Werde jetzt aber auf 10w40 umsteigen von castrop das gtx.
Aber was richtig was bringt ist ne Öl motorwasche!
Das heist altes Öl + filter raus neues Öl und Filter rein!
Motor warm fahren (etwa 50km)!
Öl + Filter raus und neues Öl + Filter rein!
Das werde ich noch tun da mEiner in ner feuchten rrrrrrr
Den Winter verbringen musste und der jetzt weisen Schlamm
Am Deckel hat und das war vorher nicht!
Grus Eisbär 6N
Ich selber fahr 5W30 ohne Probleme , und die meisten sagen immer geht garnicht... schöne antwort daoben
xxW30 ist bei Betriebstemperatur etwas dünner als xxW40. Das reduziert zwar den Verbrauch, aber auch (wenn auch nur minimal) den Verschleiß, es sei denn, die Motoren sind explizit dafür ausgelegt. Ich bin ein Freund von Meguin (oder Megol) 5W40 und ein heimlicher Verehrer vom Mobil 0W40. Nur ein heimlicher Verehrer, weil es relativ teuer ist.
Ich fahre Castrol 0W40 und bin super zufrieden!
Motor läuft besser bei kalten Temperaturen und wird noch schneller warm...warum auch immer.
Der AJV bekommt nichts anderes mehr!
Fürn normalen Motor is nen 10W40 Markenöl das einfachste und beste.
Phil86: Perfekt!
Ich hatte damals mit 5W40 höheren Ölverbrauch und hat leicht genässt was mit 10W40 ni war deswegen meint ich das das zu dünn is ![]()
also Erfahrungswerte
bei mir aufm 1.8t kommt demnächst nur 0W40 drauf von Mobil 1
Preislich kostet das nix mehr als andere Öle. Wenn er mit dem Öl etwas frisst ist es ja nicht schlimm. Hauptsache die wichtigen Teile setzten sich nicht zu. (Ölsieb der Ölpumpe usw)
fahre immer 10w-40 von castrol und mache alle 10000 kilometer den ölwechsel
sehr schöne antworten ![]()
