1. wenn du die ori LS hinten verbaust zerstört das die Bühnenabbildung auf dem amaturenbrett.
das kann man am besten so erklären:
wenn du die augenschließt und jemand mit einem kuli klickt und dabei VOR dir mit dem kuli von links nach rechts wandert und umgedreht,hören die ohren dieses geräusch mit unterschiedlicher Lautstärke und das Gehirn kann das geräusch orten.also obwohl die glüsen zu sind weißt du wo der kuli ist.
wenn dan allerdings das kuli geräusch von vorne und hinten kommt kommt das hirn durcheinander.weil eine stimme von einer person ja nicht von vorne und hinten gleichzeitig kommen kann sozusagen.in dem fall das kuli geräusch.
ist wie auf einem konzert.da stehste ja auch nicht mit dem rücken zur bühne oder? ^^
ein weiterer punkt wäre dass die iro ls nichts taugen und nur sinnlos übersteuern.könnte man zwar mit dem fader regeln,aber macht ja wiegesagt keinen sinn.
2. ein 2wege system ist ein TMT und ein HT,also ein 16,5cm LS für die Tür und ein 19-28mm Hochtöner für`s Spiegeldreieck.
was du beschrieben hast ist ein 3-wege system alos TMT,MT und HT(16,5cm,10 oder 7cm,HT 19-28mm)
Eine gute anlage besteht aus HU,FS und SUB. MEHR NICHT
3. Ja das ist das endstufenanschlusskit.
Okay danke, das mit den ori ls leuchtet mir ein.
Beim dem MX system (http://www.amazon.de/dp/B004RF29S0/ref=asc_df_B004RF29S02341259?smid=ASKI1P823IW79&tag=ciao-ce-mp-21&linkCode=asn&creative=22506&creativeASIN=B004RF29S0)
brauch ich da für fahrer und beifahrerseite jeweils ein system oder ist da beides dabei?
Sry, dass ich so blöd frage, aber was ist HU bzw. FS?
habe mir das gerade mal angeschaut. Wie bekomme ich den die Verkleidung an der Tür/an der A-Säule ab, ohne, dass ich was kaputt mache?
Heißt das also, dass ich beim Audio System MX 165 VW einfach die Ori LS durch diese ersetzt, ohne einen Verstärker oder ähnlichem. Bringen diese dann schon die volle Leistung?
Das MX 165 VW beinhaltet alles was du benötigst für beide Türen
HU=Headunit=Radio
FS=Frontsystem
a säule:Türgummi ab,verkleidung abmachen(ist geclipst)
Tür:Torx-schlüsselsatz schnappen,schrauben lokalisieren(unten an der verkleidung und am türgriff),selbige lösen,Kurbel demontieren(bei el.heber das bedienteil rausziehen und stecker lösen)
Beim nächsten Schritt ist ein Fischbein von extremsten vorteil.damit unter die verkleidung fahren und die clipse lösen.dann türpappe abnehmen,dabei den öffnungsbowdenzug aushängen.fertig.
details variieren von auto zu auto...hatte noch keinen 9n3 in der hand.
wegen der letzuten sache:
ja das MX geht wunderbar am radio.
ich gehe jetzt einfach mal ganz dreist davon aus,dass der sub plus stufe was du da bekommst,ziemlicher dreck ist.nichts für ungut.ist halt in 90% der fall leider.wenn so hifi zeug hin und her gemauschelt wird ist es meistens nichts genaues.daher auch meine nachfrage was es für komponenten sind.
richtig geil wäre es wenn du gleich nen Radion Komplettset holst für 550.Das ist schon sehr Pornös.
weil ich denke dass es so laufen wird
u hast dann jetzt das MX und das zeug von deinem Kumpel drin.merkst das der sub nich so geil ist.....Holst nen Radion 12BR und ne MX60.4 Stufe oder ne radion 100.4.dann ist der bass geil und das FS an der endstufe angeklemmt aber dann hast du 600€ ausgegeben,wofür du sofort nen Radion-Set bekommen hättest.
so hättest gleich ein bombe FS,weiste wie?
Danke für die genaue Beschreibung. Ich hoffe, dass hat auch so hin ![]()
Da ich zum einen Schüler bin und mir was teureres leider nicht leisten kann und zum anderen diesen Polo nicht allzulange fahren werde (da er meiner Mutter gehört und die spätestens in 2 Jahren ein neues Auto will) ist es für mich nicht möglich etwas besseres zu kaufen.
Der Subwoofer ist eine Bassrolle von Blaupunkt und der Verstärker ist von Axton mit 400W. Genaueres kann ich dir noch nennen. Habe diesen schon gehört und war eig. recht zufrieden damit. Insgesammt komm ich also auf ca. 180€, was meine Schmerzgrenze schon fast überschreitet. (Audio System MX 165 VW 100€ + Verstärker und Sub 50€ + Kabel 30&euro![]()
Bist du dir sicher, dass das Audio System MX 165 VW ohne Verstärker die volle Leistung bringt? Am Radio sind ja nur 4x50 Watt vorhanden.
Die Boxen leisten aber 2x 120/80 Watt?!
gott mache es einfach so!
Hab ich schon hundert mal so verbaut.
du nachträglich noch dämmen und mehr bass und keine klappernden türpappen zu erhalten ![]()
wenn du ne stufe für FS und SUB haben willst,hol ne mx60.4 für 225€.fertig
