Hat mein 6n einen Kurbellwellensensor?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
das kann viele ursachen haben
kabelbruch, steuergerät defekt...
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
aber wenn das schonmal ausgelesen wurde und er keinen kw sensor hat, was wurde dann dor ausgelesen?
drehzahlsensor? wenn der kein signal hat, geht nur die anzeige ned, aber der motor läuft doch...hab schonmal vergessen den anzuschließen, auto lief ganz normal
der aee hat keinen sensor
ja das hab ich doch schon mitbekommen
aber welcher sensor isses dann?
6n98
dann weiß ich langsam nicht mehr woran das liegen könnte...
Kühlmittelgeber hab ich auch gewechselt.
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
zumal der speicher nix von nem sensor sagt, sondern nur, das ein signal fehlt
6n98
was kann ich denn noch überprüfen?
ok klugscheisser hast gewonnen
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
lässt sich halt schwer sagen, übers inet, was da faul ist
was ist denn alles gemacht worden in letzter zeit? unfall? irgenwas aus und eingebaut? werkstatt gewesen?
6n98
Also Kühlmittelgeber hab ich gewechselt, Zündkabel hab ich gewechselt, Verteilerfinger wurde gereinigt, Drosselklappe wurde auch gereinigt und angelernt.
Habe die Verteilerkappe verutscht, also die linien stimmen zwar überein, aber obs daran liegt...
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
der 3 polige stecker seitlich am verteiler ist richtig drauf?
6n98
Ja, Stecker sitzt, auch nach falschluft hab ich gesucht, aber auch nichts.
Ich dachte auch, der Polo hätte nur den Hallsensor am Verteiler (und sonst nichts weiteres) , aus dem das Steuergerät dann sämtliche Informationen wie Einspritzzeitpunkte, Zündzeitpunkte und das Drehzahlanzeige-Signal generieren würde.
Der Hallgeber im Zündverteiler ist das Problem. Wenn der nix mehr tut, geht sofort gar nix mehr.
Wenn die Drehzahl auf Null fällt, obewohl der Motor noch im Schubbetrieb ist bzw. beim orgeln keine Drehzahl anzeigt, dann kann es im Prinzip nur noch der Hallgeber sein, oder die Endstufe im Zündtrafo. Letztere aber eher weniger...
Tausch den Verteiler aus, fertig. Das ist die einfachste und schnellste Möglichkeit. Besorg dir aber nen Bosch-Verteiler, nicht den Magneti Marelli
Wenn ich dat schon wieder lese...
schau mal nach der drosselklappe, die wird dein problem sein
6n98
Hab mir jetzt nen zündverteiler bei eBay gekauft. Teielenummer passt. Mein Auto hört sich mittlerweile an wie ein V8 -.- läuft sehr unrund. Kann es sein das der Zündverteiler nach ner Zeit auch den Geist aufgibt?
Möglich. Es gab mal ne Serie von Zündverteilern, bei denen die Welle stark ausschlug (Magneti Marelli).
6n98
Aber das er sich anhört wie ein V8 liegt daran oder? Der hat auch Leistung verloren
Nee, Krümmer defekt?
    einige leute mutmaßen den klang eines kaputten auspuffes als "V8", andere unrunden motorlauf.
    du könntest mal prüfen, ob der verteilerfinger (wenn die kappe ab machst..) ausgeschlagen ist.
    passiert, wie avo sagt, bei magneti marelli sehr häufig.
    6n98
    Auspuff ist ganz da bin ich mir sicher.. Der hört sich nur in den unteren Drehzahlbereichen so an, wie erkenn ich denn ob der krümmer kaputt ist?
    das klingt nach dem Problem was ich letztens hatte...guck dir ma penibel deine Zündspule an...meiner sprang an wenn er "abgekühlt" war und fuhr minimales Stück...dann ging er aus und war tot..weile warten, stücke fahren...tot...bei mir war die Zündspule sowas von kaputt...total verschmorgelt. Das hab ich aber erst gesehen, als ich sie abgebaut hatte...wär ne Idee
    6n98
    Ja genau auch so aber auch das unrunde laufen.... Ich werd es erst mit dem Zündverteiler versuchen. Wenn er dann wieder ausgeht Versuch ich die zündspule auch. Was kostet der bei vw?
    Ich tippe (aber nicht sicher) mal auf Zündkerze oder Zündkabel/Stecker. Schau dir den laufenden Motor mal im stockdunkeln an, ob man es irgendwo blitzen sieht.
    6n98
    Kabel wurden schon überprüft, auch auf falschluft wurde gesucht. Beides war ok und kein Problem
    Nur mal so interessehalber: Wer hat die Kabel überprüft und wie hat derjenige das gemacht?
    6n98
    auf falschluft wurde mit bremsenreiniger auf die schläuche gespritzt. Und Zündkabel sind neu verbaut worden.
    hab für meine Zündspule 100 hingelegt...is aber auch eine von Beru..wollte den Stress nich nochmal haben!
    6n98
    So Zündverteiler dran auch mit blitzlampe eingestellt worden, Motor Grundeinstellung auch drauf. Alles beim alten scheiß.
    Auto steht jetzt bei vw. Wird zwar heftig teuer aber so komm ich einfach nicht weiter. Das Ding geht mir immer wieder aus und läuft unrund. Die wollen morgen nach der einspritzanlage gucken. Mal sehen was für Ne Summe auf mich zukommt.
    6n98
    2 Zylinder keine Kompression, Motor war hinüber. Hab jetzt nen neuen motor drin.
    Mir wurd gesagt das ein Kurzgetriebe dem Motor schaden kann.. stimmt das ? In wiefern kann es schädlich sein?
    Was zum Teufel ist ein Kurzgetriebe?
    Ich vermute mal, eins mit kurzer Übersetzung. Aber nichts genaues weiß ich auch nicht.
