Kein Bremsdruck
bingladen
danke das man hier wieder zum thema kommt,
also ich mach das mal mit dem HBZ,weil sonst ja alles dicht ist.
Zum entlüften gibt es auch ein Hilfsmittel, das besteht aus einer Auffangflasche mit haken, Schlauch und einem Ventil.
Das ganze gibt es für 20-30€ bei Detlev Louis und damit kann man nicht nur alleine entlüften.
Sondern die praktisch neue Bremsflüssigkeit auffangen und somit wieder verwenden.
bestimmt nicht nur neue flüssigkeit, denn egal welche ,du solltest sie auffangen, da es eine umweltgefahr darstellt.
hi, du hast geschrieben du hast neue leitungen verbaut.
so doof wie sich das anhört, kontrolliere mal ob alle verbindungen dicht sind.
kann ja sein, das eine leitungen nicht 100% fest geschraubt ist, und du dir dadurch luft rein ziehst.
ist mir auch schon passiert.
mfg daniel
bingladen
So danke an alle die was Produktives geschrieben haben und auch an die wo lieber draußen Drachen fliegen lassen würden
Also es war der HBZ anderen drauf gemacht und alles bestens
danke noch für eure Hilfe
