3te Bremsleuchte pflicht?
FollowTheReaper
FollowTheReaper's Polo 6N
weiß ja so auch erstmal keiner, das bj steht dem wagen ja nicht auf dem lack. nur wenn dir jemand hinten reinknallt, wärs ärgerlich, wenn dann wegen so blöden led die BE erlischt.....hat deiner denn serienmäßig kein?
noch jemand hier im forum, der bj 98 fährt und keine 3te bremsleute hat? also serienmäßig keine?
FollowTheReaper
weiß das denn keiner..-.,-?
Ein 98'iger, der keine 3. Bremsleuchte hat, dürfte, wie schon aus den vorherigen Beiträgen hervorgeht:
- entweder nicht für den EU-Raum gebaut worden sein
- oder aber ein früheres Baujahr mit EZ 98 sein
VW wird sich der EU-Regelung schon angepasst haben.
Du kannst ja an Deine neue Heckklappe entweder eine 3. Nachrüst-BL anbauen oder, sofern passend, die Scheibe mit BL "transplantieren".
hey und zwar war ich beimn tüv da meine 3te bremsleuchte wegen meiner heckscheibenblende weg muss. Der tüv sagte mir ist kein problem da eine dritte bremsleuchte keine pflicht ist nur wie bekomme ich die komplett ab?das innenleben ist ja kein problem aber das komplette gehäuse!? kann ich das irgentwie von der scheibe lösen?
es wird keiner was sagen wenn keine da ist. es sei denn, von den konventionellen birnen geht eine nich... dann kriegste zu hören: "...hätten Sie eine dritte bremsleuchte wäre das nicht so schlimm..." wenn du dann sagst, dass da keine drin war, machen die sich nich die mühe die fahrgestellnummer zu entschlüsseln. bei nem auffahrunfall wird auch nix groß passieren, wenn du ne klappe drin hast die für dein modell hergestellt wurde. also keine 6n klappe am 6n2 (ich glaub zwar nich dass die passen, aber ich denke ihr wisst was ich meine)
dritte bremsleuchte is meines wissens eh nich pflicht, aber wie schon geschrieben: was dran war muss dran bleiben, oder austragen lassen, diese regelung gilt seit januar 2010.
die gilt übrigens auch für heckscheibenwischer. bei meinem tüvi um die ecke wollen die 30 öcken für den heckscheibi raustragen. da hab ich den dann doch dran gelassen.
in diesem sinne
gruß Bolle
    "In allen PKWs, die in Deutschland zugelassen sind, müssen nach § 53 StVZO zwei Bremsleuchten verbaut sein. Neuwagen müssen seit 1998 nach EU-Recht (76/756/EWG in Verbindung mit ECE-R48) über eine dritte Bremsleuchte verfügen."
    Meiner ist 99 EZ :O
    Also muss er ja vor 98 gebaut worden sein oder wie?
    Da ICH nämlich trotzdem keine 3. Bremsleuchte habe..
    keiner ne idee wie ich das gehäuse von der bremsleuchte komplett weg kriege ausser ne neue scheibe ohne einbauen? ist ja geklebt kann ich das einfach von der klappe lösen?
    FollowTheReaper
    ich habe ja vorallem ne heckklappe vom polo vor 98 dran, also serienmäßig ohne dritte bremsleuchte...bei der mit 3ter sind die heizdrähte und ne ausspahurng dafür angepasst. bei mir kann man also nicht sehen, dass dort mal eine war. hat dein tüver echt zu dir gesagt, dass du die so rausmachen darfst?!
    würd versuchen, die klebekanten mit nem föhn zu erwäremen und dann mit nem faden wegzuschneiden, so wie bei den zierleisten. den rest dann mit spiritus wegrubbel. nim bbloß keinen spachtel oder topfschwamm, das zerkratzt dir nacher die scheibe..aber du durftets die ehct so ausbauen?
    unser sprinter bj 2008 hat auch keine 3. bremsleuchte. mach dir wegen der bremsleuchte nicht ins hemd
    ja die darf man einfach wegbauen da sie keine pflicht ist sagte mir mein tüver! also von daher einfach weg das ding damit die heckscheibenblende endlich dran kann
