LiMa auf 90A erhöhen - welche Batterie?
    batterien mit 70A haben nicht alle die gleichen Maße. Musst du halt schauen welche in etwa rein passt.
    Polo6N21.4
    ja aber die länge von ca. 27-28cm ist doch machbar, sprich den batterieboden bearbeiten?
    Kannst du machen. Hab bei mir auch diese Plastikkante richtung Frontscheibe abgesägt. Batterie passt wunderbar (68Ah). Nur auf festen Halt achten, sonst meckert der Tüv!
    also laut etka sind die 70a lima und die 90a lima gleich die wurden auch im golf zb verbaut und dann solte auch ohne grosse probleme ne 120a lima aud den g4 passen
    die teile nummer unterscheiden sich nur am ende wo beschrieben ist ob 70,90,120 usw mfg
    Polo6N21.4
    ist 120A nicht etwas heftig? Packt das der 60PSler? will den Motor ja nicht quälen zur Strom-Produzierung.
    Danke für die info das die Batterien passend gemacht werden können ^^
