wollte heute gucken ob getriebeöl in ordnung ist also bis oben voll ist wiel ich mom paar probleme habe mim 5. gang, aber ist en anderes thema.
so wollt ich die inspektionsschraube abmachen also erst die zum einfüllen die 17er imbus, hab darfür die 2 kabel abgemacht um besser dran zu kommen, glaub tachogeber und der andere ka^^
hab ja jedenfalls wieder dran gemacht und wollt starten und was passiert nix, rein garnix.
was ist den jetzt eh ?!
kabel sind doch wieder dran.
Geht gaaaaaarnichts mehr? also nichtmal ne Lampe im Tacho?
da vorne liegt auch ein recht dicker stecker... der ist vom anlasser ![]()
vll. doch vergessen?
lg
doch licht alles geht nur der macht kien mucks...
also wenn du den zündschlüssel rum drehst geht anlasser nicht?
schon anschieben probiert?
sicherungen alle kontrolliert?
alle kabel dran in der ecke wo du warst?
ja anschieben ist grad schlecht alleine ![]()
und ja kabel müssen (sind) alle wieder dran habe bestimmt 3mal wieder wagen angehoben und geguckt.
waren nur 2
son dreck eh^^
macht nur en leises piepsen wenn ich mich recht errinere^^
Anlasserrelais?
der stecker neben der schraube ist der rückfahrschalter.
Also für den Rückwärtsgang...
Evt. Batterie leer da zündung angelassen?
Anlasserrelais?
was damit ? wo sitzt der kenn mich noch ned so aus :(
batterie leer, ja hm ne schlüssel hatte ich immer ab^^
kann also eig. ned sein
kann doch ned sein das mir keiner helfen kann :(^^
muss morgen zur arbeit .D
:/ edit
so bruder hat geholfen mim anschieben und ging direkt an, aber von allein geht der nicht an.
der meinte auch das der anlasser sich niucht dreht, kenn mich ja nicht so aus, man hört nur ein kleines surren.
hab ihr mal batterie gemessen was die noch an saft hat?
evtl hast auch die ganze zeit tür auf gelassen, evtl noch musik gehört oder licht an gehabt. Da geht die Batterie auch leer. ![]()
Wenn die Batterie voll ist gehts auf jeden Fall richtung Anlasser und Zubehör
erledigt läuft wieder,
hatt ja erwähnt das ich die 2 kabel abgemacht hatte, so
die hab ich wieder abgemacht, zündung an, zündung aus und dann kabel wieder rein, zündung an und auto an^^
wow war begeistert
hä , klarer fall von verwirrung
check ich ehrlich gesagt auch net :OO
hab doch gesagt das ich 2 kabel abmachen musste um die getriebeöl imbusschraube zu lösen,
so hatte die kabel also ab (vergessen) motor an bzw. zündung an, ging ja nicht an.....
dann hab ich auto aus weil mir eingefallen ist kabel sind ab.
so dran gemacht und dann ging se ja immer noch ned an, da war ich ja am verzweifeln weil kabel wieder dran waren aber nicht an ging.
hab dann die kabel abgemacht und zündung an (wie beim ersten mal wo ichs vergessen hatte das die kabel ab sind)
dann zündung aus und kabel dran.
und motor gehr an ![]()
frag mich nicht warum
vielt. musste sich iwas stellen.
ich denke eher das du sie beim ersten mal nicht anständig ran gemacht hast
muss dir ja nicht peinlich sein
also defenitiv nein^^
lesen ![]()
hatte mehrmals den wagenheber drunter und nahgeguckt ob alles dran ist
