Hi,
beim AAV gibt es ja 2 Versionen an Kabelbäumen. Habe den neuen mit kleinem Steuergerät (Schiebestecker) momentan verbaut. Habe mir nun einen anderen Kabelbaum (den alten,Stecker zum Schrauben) besorgt. Nun die Frage, ob das so 1:1 passt.
Hab Steuergerät schon getauscht und einen anderen Kühlerlüfter bekommt er auch noch (3-polig).
Muss da noch etwas verändert werden?
Gruß Ole
Jaa es muss noch ein Kabel vom Öldruckgeber zum Tacho gezogen werden. Ansonsten passts ;D
